Страница 6 из 8
Re: Работа климатических установок на А7
Вт, 24 июн 2014, 14:44
Ooze
Как добиться того, чтобы климат тянул воздух с улицы и не подогревал его и не охлаждал? Выключаю кондер - дует из сопел горячий воздух. А я просто хочу уличный, температура которого в данный момент времени меня устраивает.
Вт, 24 июн 2014, 15:42
dimon A4
Ooze писал(а):Как добиться того, чтобы климат тянул воздух с улицы и не подогревал его и не охлаждал? Выключаю кондер - дует из сопел горячий воздух. А я просто хочу уличный, температура которого в данный момент времени меня устраивает.
Чтобы из климата сделать ручную "печку", как на машине без кондея и климата надо выставить:
- На табло температуры выставляется минимум, т.е. "Lo" (воздух с улицы не подогревается).
- Кнопка А/С не горит, т.е. кондиционер отключён.
- Центральным регулятором настраивается желаемое количество оборотов вентилятора.
- Кнопками направления обдува настраивается нужные сопла (лобовое, центр, ноги).
Вт, 24 июн 2014, 15:51
Ooze
dimon A4, спасибо, как-то сам не догадался
Вт, 01 июл 2014, 16:27
aptester
Коллеги, приветствую.
Есть вопрос: кто-нибудь решал у дилера проблему с подвыванием компрессора кондиционера (или что -там гудит) досаждает шум при движении по городу и в пробках - может я нервный такой.. на прошлой октавии такого замечено не было. Кто-нибудь знает как бороться? В дождик без климата - никак.
Может письмо кто-нибудь составлял с претензией? Кстати вопрос с запотеванием стёкол в режиме Авто тоже актуален - не всегда справляется - тоже периодически включаю обдув ветрового и обогрев заднего.
Вт, 01 июл 2014, 17:18
Novый
Ср, 02 июл 2014, 7:56
aptester
Коллеги, ДВС.
Прочитал всю ветку (и в дружественном форуме - тоже) - разрешите подытожить:
Налицо проблема с работой климатических установок на машинах на платформе MQB нового поколения независимо от модели двигателя. Проблему можно разделить на незаваисмых типа недоработок проявляющихся на автомобилях:
1. Самая массовая - вой компрессора кондиционера, который зависит от температуры окружающего воздуха, прогретости двигателя, растёт вместе с оборотами двигателя и ОЧЕНЬ досаждает в пробках и при передвижении на малых скоростях. причину которой пока так и не выявили. По одним данным проблема в электрической муфте (она, видите-ли не притёрлась, причём на моей пробег - 32 тыс - сколько же ей притираться то...), по другим -проблема восе не в компрессоре а в вентиляторе. Дилеры, как я понимаю никаких действий не предпринимают на авось меняется компрессор кондиционера и ситуация с гулом через некотрое время возобновляется.
2. Проявляющийся у многих - "горнист", он же "стон умирающего слона" он же "вой водопроводной трубы" проявляется при стоянке с работающим двигателем, на холостых или при прогреве. Здесь причину вроде как нашли - перепускной клапан системы кондиционирования где-то под торпедо, после замены которого вой пропадает. Дозаправка фриона проблему, как выяснили, не решает.
Действия специалистов ограничиваются лишь передачей аудиои видеофайлов специалистам техникам в Германию или Чехию, вопрос по устранению воя компрессора так и не решился, официальных писем по отзыву автомобилей нет. Часть дилеров утверждает что это норма. Коллеги - есть люди у которых официалы смогли победить эту болезнь? Может быть есть уже общие петиция (подобно подписываемой нами ранее по расширению гарантии на DSG) ? Отпишитесь пожалуйста.
Ср, 02 июл 2014, 9:50
smela
У меня на Фабии 1,4 проблема с климатической установкой подобная. прошлым летом появился вой. Проблему нашел сам - это оказался подшипник натяжного ролика. Заменил его и ремень заодно. На все лето забыл про вой. Этим летом звук вернулся. Придется опять ролик менять.
Пн, 07 июл 2014, 9:53
8grin4
У меня тоже на новой октахе один раз выло уже в такт оборотам двигателя. ((
Ср, 27 май 2015, 1:26
GOSHA 63
Такая же фигня проявилась. Что делать-то???
Ср, 27 май 2015, 19:19
dok01021963
болячка такая-воет компрессор кондиционера. ничего не поделать. можно менять по гарантии-не факт, что новый не завоет
Сб, 20 июн 2015, 11:54
Sergio_on
Такая же фигня. Заведенная машина с включенным кондиционером, жму на газульку, вместе с шумом двигателя появляется какой-то завывающий звук, отключаю кондей, жму на газульку - завывающего звука нет. Тоже самое в движении, при отключенном кондее все нормально, включаю кондей, начинаю разгоняться вой появляется, особенно хорошо слышно при разгоне на 1 и 2 передаче. В общем его слышно только при разгоне на 1, 2 передачах и на холостых при нажатии на газ. Помогите пожалуйста разобраться. Вердикт: eхать к ОД на осмотр.
Ср, 08 июл 2015, 9:46
Sava83
Sergio_on писал(а):Такая же фигня. Заведенная машина с включенным кондиционером, жму на газульку, вместе с шумом двигателя появляется какой-то завывающий звук, отключаю кондей, жму на газульку - завывающего звука нет. Тоже самое в движении, при отключенном кондее все нормально, включаю кондей, начинаю разгоняться вой появляется, особенно хорошо слышно при разгоне на 1 и 2 передаче. В общем его слышно только при разгоне на 1, 2 передачах и на холостых при нажатии на газ. Помогите пожалуйста разобраться. Вердикт: eхать к ОД на осмотр.
Было тоже самое + ещё периодически неприятный вой вовремя движения, поехал к диллеру привёз записанный звук на видеорегистратор, сделали диагностику и по гарантии заменили перепускной клапан. Сейчас все симптомы исчезли.
Пн, 20 июл 2015, 17:57
Жорик186
Итак начну. Купил октавию в ноябре 14 года и о данных неисправностях изначально узнал с форума ещё зимой, просто изучая какие неисправности появляются в массовом порядке. Сам с подобным горнистом столкнулся с приходом хорошего тепла весной 15 года, воя компрессора, увеличивающегося с ростом числа оборотов, не замечал. Приехав к мае в ВМ-Моторс г. Сургут с таким вопросом, сказали что ничего о подобных неисправностях не знают и массовых обращений не зафиксировано и попросили снять видео с проявляющимся дефектом. Потом как-то подзабил на это дело, но в июле пару этот горнист меня достал и вот буквально на днях по дороге домой он опять дал о себе знать, естественно достав телефон он пропал
и я ещё минут 20 колесил по двору, играю с температурой и скоростью кондёра,в надежде услышать этот стон и добиваюсь этого
сегодня съездил к дилеру, вышел инженер по гарантии мы вместе просмотрели представленный материал и он приговорил компрессор. Я говорю давай может для начала клапан поменяем, но он настоял на компрессоре, я не стал противится
запчасть заказана, ждём, после замены отпишусь
Вс, 06 сен 2015, 22:17
dup
Машина 14года,1.8 - та же проблема: гудит кондей
Пн, 07 сен 2015, 13:26
bak000
Всем привет. Подскажите можно ли как то узнать температуру с которой дует кондиционер (не климат) или может есть положения ручки при котором определенная температура выдувается хотя бы примерно.
