dimon A4 писал(а):
Если кто не в курсе, то при омывайке включается сильный обдув лобового, т.к. вода на стекло попала и надо быстрее снять перепад температур. Рециркуляция вот и не горит, т.к. не в ней дело) А про задний ход -
Возможно и так (глубоких исследований не производил, хотя  наверно можно понаблюдать визуально за работой заслонки рециркуляции), только как объяснить, что шум и расход воздуха увеличивается на 15 секунд и когда скорость вентилятора установлена на максимальной четвертой, а при включенной рециркуляции расход не увеличивается в этих случаях?
Индикатор не горит, но похоже на рециркуляцию, что бы меньше воняла незамерзайка и не попадали выхлопные газы при движении задним ходом.
Вопрос - как дружит система старт -стоп с климатом на А7?
И  летом и зимой работает климатическая установка, в стоянии на светофоре и в пробке летом без кондиционера нельзя, а зимой нужен обогрев.  Я так представляю, что летом придется в пробках тухнуть на жаре, а зимой соответственно мерзнуть или надо отключать всегда, за редким исключением, старт-стоп?
