Страница 1 из 12
Статистика поломок Octavia A7
Пт, 21 июн 2013, 22:31
Африка
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место сборки
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например :
Octavia А7 1.8 TSI DSG Elegance, 2013, Чехия
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
Принимаются сообщения только о поломках
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Re: Статистика поломок Octavia A7
Пн, 24 июн 2013, 19:13
Robbin
Не надо в этой теме свои ощущения от машины описывать: может сломалось-может нет. Если что-то действительно сломалось - пишем здесь, есть сомнения - на диагностику, а потом пишем здесь о поломке. Мысли вслух никому не нужны. Больше устно не предупреждаю, за последующее нарушение - ЖК.
Ср, 26 июн 2013, 15:51
Шаурма
Октавия А7 1,8 TSI DSG
380 км. Загорелся чек и "ошибка коробки передач". Перепрошивка не помогла. Вердикт дилера - замена мехатроника.
Сб, 03 авг 2013, 21:04
muklinar
привет, сегодня купил проехал 100км сдох стоп сигнал центровой ошибку выдаёт
Чт, 15 авг 2013, 17:34
Sergio A7
Купил Шкоду у официалов в середине июля 2013, сборка Чехия, 1400 см3, турбина, палка. Комплектация АМБИШЕН.
Значит так, что произошло за месяц и 2 000 км.
- поломка стеклоподьемника правой передней двери.
сделали диагностику, компьютер показал, что стеклоподъемник не видит крайнего положения-"Закрыто". При подъеме стекла оно автоматически опускается на 1/3 вниз. Заказали новый жду замены.
-регулятор мощности вентилятора климатической системы при включении работает с 3 режима- загорается 3 диодик, при повороте на максимум не горит последняя шашечка. Сказали заменят регулятор по гарантии.
-рассыпалось заднее стекло на крышке багажника от закрывания правой передней двери на глазах, даже заснял)))))) Ребята с салона отправили запрос в Москву, жду ответа. Сильно надеюсь, что заменят по гарантии.
Ср, 11 сен 2013, 11:08
Alex.Z
Octavia A7 1.8 DSG Elegance + WE4, 2013год, Чехия
08.09.13 машина отказалась заводиться. Даже стартер не работает, при этом на максидоте около 15 сообщений об отказе систем (не работают дворники, проверьте антифриз, проверьте колодки, отказ ESP, ASR...., отказ ближнего света, поворотников и куча всего еще). Причем даже таких систем, которых в машине нет, например, ассистент дальнего света. Ручка переключения скоростей заблокирована в положении "Parking" и мигает лампа "Р". Проблема решилась на момент отказа путем снятия клеммы с АКБ минут на 20. Отказ проявился второй раз с момента покупки (куплена 08.08.13.), первый раз произошел на пробеге 300км, сейчас - 2000км.
Заключение дилера: замена мехатроника, гарантия
Сб, 21 сен 2013, 21:47
dimasss777
Плохо заводилась, долго крутила стартер по утрам и стоянок, не гас красный руль на приборке дольше всех ламп.
Проверка зарядки аккумулятора из инструкции: SOC 0%
После диагностики вердикт дилера: брак аккумулятора, не набирает заряд, гарантийная замена...
Сб, 28 сен 2013, 17:55
Dmitry71
Шкода Октавия Elegans A7 2013 Чехия 4300 км.г.Москва. Ошибка подушек безопасности. В Автопраге на 1-Дорожном сказали: случайная ошибка. Компьютер показал, что установлена версия программы 39. Нужно обновить до 45. В России появиться ближе к Новому году. Катайтесь на здоровье до ТО-1, а там прокачаем до 45.
Чт, 03 окт 2013, 7:36
InterPaul
В связи с большим количеством желающих отписаться в теме, еще раз напомню ее правила.
Итак: посты "у меня проблема, поеду к дилеру - пусть смотрит" убираются. Пишется четко: наименование проблемы, пробег, что менялось. Свои мысли на тему "а наверно вот это у меня..." просьба писать в профильные темы. Будут доказательства и решение проблемы - вэлкам для отчета сюда.
Чт, 03 окт 2013, 9:41
defender
На пробеге 8600 появились ошибки ESP и старт-стопа, заглушил/завел - пропали. На пробеге 13600 - ошибка подушки безопасности появилась постоянно. На ТО-1 все скинули, сказали - был низкий уровень заряда АКБ, отсюда все ошибки. Так же упомянули о необходимости обновления ПО для устранения ошибок системы старт-стоп.
Вт, 19 ноя 2013, 5:38
Corinthia
Всем привет,
в начале ноября авто перестало прогреваться до рабочей температуры. Вчера был у дилера-вердикт замена термостата. Пробег на момент поломки 3700. Знаю, как минимум еще об одном таком случае.
Октавия А7 DSG 1,8
Сб, 07 дек 2013, 21:33
Alexey0011
Пн, 16 дек 2013, 20:05
Alexey0011
Вт, 24 дек 2013, 12:34
Alexkor1985
На пробеге 5000 км отклеились 2 из 4 задних датчиков парковки, стали заваливаться внутрь бампера. Сделали у дилера, по гарантии, в течение полутора часов (вдобавок устанавливали радар-детектор)
Пт, 27 дек 2013, 5:21
Астра
Октавия А7, 2013 г.в. Двигатель 1,4TSI CHPA
Заводской брак - течь ТНВД, бензин смешивался с маслом в ДВС. Обнаружено на 3000 км после проверки чека - "смесь переобогащенная".
Замена ТНВД по гарантии, проблема ушла. Такое видим впервые.
