Подсветка салона
Чт, 02 янв 2014, 16:27
Antispam2010
Дело было вечером, решил поменять галогеновые лампочки в салоне на диодные, 4 из 5 были поменяны и когда дошло дело до пятой, которая по центру сзади, вдруг потух весь задний плафон.. и теперь при снятии с охраны или при открывании дверей автоматически загорается только передний плафон.. но! если включать принудительно кнопками, то каждая из задних лампочек включается... а если включать передней кнопкой, то загораются обе передние, а три задние - нет... в чем может быть причина?? где искать проблему?? предохранитель на подсветку один.. и он цел.. даж догадок нет!
Re: Подсветка салона
Чт, 02 янв 2014, 19:12
Sergio_on
Antispam2010 писал(а): вдруг потух весь задний плафон..
может при замене коротнул + с - что-нибудь в плафоне? не искрило сознавайся? Такие вещи: надо отключать АКБ.
Если не искрило, то как вариант проверки поставить обратно как было - галогенки. Если замкнул, дело сложнее, см. проводку..
Пт, 03 янв 2014, 10:41
Димон Россия
У меня только один вопрос. Зачем, для чего надо было менять лампочки?
Пт, 03 янв 2014, 12:10
Antispam2010
Димон Россия писал(а):У меня только один вопрос. Зачем, для чего надо было менять лампочки?
унылые желтые галогенки на красивый белый диодный свет? может и дело вкуса, но процентов 80 пользователей это делают.. некоторые индивидуумы даже перепаивают зеленую подсветку кнопок на белую)))
Sergio_on писал(а):Antispam2010 писал(а): вдруг потух весь задний плафон..
искрило конечно)) когда подгинал контакты)) разрыв в проводке нашел... как и предполагалось в районе кнопки спереди.
Пт, 03 янв 2014, 19:17
exentowolf
печально что пред не сработал...
Пт, 03 янв 2014, 23:53
Antispam2010
самое главное, что я как такового и не нашел предохранителя, отвечающего за подсветку салона...
Вс, 19 янв 2014, 0:23
Туземец
Я поставил во все плафоны (т.е. вообще во все - габариты, салон, багажник и номерной знак) одинаковые светодиоды. Здорово упростил себе задачу. Все работает, максидот, само собой, ругается на подсветку номера (это исправит VAG COM ). Диоды такие:
Ср, 22 янв 2014, 22:29
exentowolf
Даже в адаптациях можно установить параметры подсветки LED... немцы все продумали... и ошибка сохраняться не будет.
Вт, 18 фев 2014, 17:06
Antispam2010
потому что есть штатные плафоны с диодами... на гольфе 7)
