Голосовое управление - вопрос
Вс, 09 авг 2015, 7:39
LokoTen
Добрый день всем.
Купил Октавию, с Bluetooth, громкой связью и Bolero 2. Но по спецификации авто нет голосового управления, хотя кнопка на руле есть, при нажатии на которую MaxiDOT пишет что голосовое управление недоступно. Можно ли все-таки подключить голосовое управление, и если да, то как? По идее микрофон уже есть, Bluetooth тоже.
Заранее спасибо
Re: Голосовое управление - вопрос
Чт, 20 авг 2015, 12:32
А.М.Б.
Нажать кнопку Voice на Болеро.
Чт, 20 авг 2015, 12:37
LokoTen
А.М.Б. писал(а):Нажать кнопку Voice на Болеро.
пишет что недоступно голосовое управление. На прежних Октавиях просто программно решалось через Васю, на этой пока неизвестно
Чт, 20 авг 2015, 12:39
А.М.Б.
Если точнее, сначала Phone, затем Voice.
Пн, 28 сен 2015, 12:25
digger
А.М.Б. писал(а):Если точнее, сначала Phone, затем Voice.
Так тоже пишет что не доступно!
Вт, 29 сен 2015, 7:33
А.М.Б.
Тогда к дилеру надо ехать.
Вт, 29 сен 2015, 9:22
-СерЖ-
судя по тому, что голосовое управление при заказе на заводе стоит всего-лишь 500 рублей, то скорее всего это должно программироваться! Так что я думаю можно решить данную проблему, нужно с дилером побеседовать, может за те же 500 рублей и активируют голосовое управление
Вт, 29 сен 2015, 9:29
LokoTen
-СерЖ- писал(а):судя по тому, что голосовое управление при заказе на заводе стоит всего-лишь 500 рублей, то скорее всего это должно программироваться! Так что я думаю можно решить данную проблему, нужно с дилером побеседовать, может за те же 500 рублей и активируют голосовое управление
У нас в Екатеринбурге дилеры вообще ничего не знают
Может быть кто в Москве делал? Хотелось бы узнать, кто точно делал такое, чтобы ткнуть наших дилеров что это возможно
Вт, 29 сен 2015, 10:03
-СерЖ-
Давайте рассудим - на заводе эта услуга стоит 500 рублей, не думаю, что какое-то "спец" оборудование для голосового управления будет стоить таких малых денег. Микрофон у Вас есть для громкой связи, осталось найти как активировать голосовое управление!
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
А помимо того, что на максидоте и болеро пишет "Голосовое управление не доступно", больше ничего не пишет система?
Вт, 29 сен 2015, 10:11
LokoTen
-СерЖ- писал(а):Давайте рассудим - на заводе эта услуга стоит 500 рублей, не думаю, что какое-то "спец" оборудование для голосового управления будет стоить таких малых денег. Микрофон у Вас есть для громкой связи, осталось найти как активировать голосовое управление!
Я тоже думаю что дело чисто в галочке в ПО, но знать бы какую галочку ставить.
Болеро больше ничего не пишет
Вт, 29 сен 2015, 12:51
-СерЖ-
LokoTen писал(а):-СерЖ- писал(а):Давайте рассудим - на заводе эта услуга стоит 500 рублей, не думаю, что какое-то "спец" оборудование для голосового управления будет стоить таких малых денег. Микрофон у Вас есть для громкой связи, осталось найти как активировать голосовое управление!
Думаю, что данная функция скрыта специально на заводе. Можно попробовать обратиться к специалистам, которые кодируют платформу MQB, например спросить у товарищей тут -
http://petranvag.ru/
Вт, 29 сен 2015, 13:34
LokoTen
-СерЖ- писал(а):Думаю, что данная функция скрыта специально на заводе. Можно попробовать обратиться к специалистам, которые кодируют платформу MQB, например спросить у товарищей тут -
Написал им
Вт, 13 окт 2015, 18:55
klj
LokoTen писал(а):Написал им
ну и каков ответ? У меня такой же вопрос.
Вт, 13 окт 2015, 19:10
LokoTen
klj писал(а):LokoTen писал(а):Написал им
а в ответ тишина
Чт, 11 авг 2016, 20:09
AlexIz
Кто знает схему соединений элементов голосового управления? После замены Болеро, пытаюсь реализовать функцию на китайском комбайне.
