вопрос по кнопке ESC-OFF
Вс, 04 окт 2015, 13:49
Йошкин кот
Подскажите у кого как работает кнопка ESC-OFF. Взял недавно Октавию А7 комби 4х4. Позавчера заметил, что при нажатии на кнопку выключения ЕСП на максидоте пишет, что выключено, а кнопка оранжевым не загорается. В сервисе говорят, что так и должно работать, но у меня сомнения, потому что мне смутно помнится, что изначально он работал (но тут я не уверен). Кроме того до этого у меня была Октавия А5 комби 4х4 и в ней точно был оранжевый светодиод в кнопке. В мануале написано, что у машин с кнопкой ASR-Off оранжевого светодиода нет, а у машин с кнопкой ESP-Off - есть. То есть у меня должен быть. Что делать - доказывать дилеру, что они не правы? Или разобрать кнопку и посмотреть?
Re: вопрос по кнопке ESC-OFF
Вт, 06 окт 2015, 9:51
-СерЖ-
Йошкин кот писал(а):Подскажите у кого как работает кнопка ESC-OFF. Взял недавно Октавию А7 комби 4х4. Позавчера заметил, что при нажатии на кнопку выключения ЕСП на максидоте пишет, что выключено, а кнопка оранжевым не загорается. В сервисе говорят, что так и должно работать, но у меня сомнения, потому что мне смутно помнится, что изначально он работал (но тут я не уверен). Кроме того до этого у меня была Октавия А5 комби 4х4 и в ней точно был оранжевый светодиод в кнопке. В мануале написано, что у машин с кнопкой ASR-Off оранжевого светодиода нет, а у машин с кнопкой ESP-Off - есть. То есть у меня должен быть. Что делать - доказывать дилеру, что они не правы? Или разобрать кнопку и посмотреть?
Наверное проще будет разобрать кнопку и посмотреть есть ли там светодиод или нет, а уж дальше тогда доказывать дилеру
Вт, 13 окт 2015, 23:10
night_SHIFT
Лампа там обязательно должна быть. Схемы из эрвина это подтверждают (планирую себе ставить панельку с кнопкой контроля давления и аср-офф) . Вопрос другой- а при каких условиях она должна загораться?
Ср, 14 окт 2015, 10:54
Йошкин кот
Ну по идее загораться должна когда выключена ESP (типа предупреждает). На А5, по крайней мере, так работало. Если ESP работает - кнопка не светится или в темноте светится бледно-зеленым. Когда нажимаешь кнопку - она светится оранжевым и на тахометре дублируется оранжевая пиктограмма. На А7 при нажатии кнопки пишет на максидоте, что система выключена, на экране коламбуса в меню CAR тоже предупреждение и на тахометре пиктограмма - а сама кнопка не светится оранжевым. Хотя все остальные кнопки на этом же блоке кнопок (центральный замок, старт-стоп, багажник, парктроник, парковочный ассистент) светятся оранжевым при нажатии.
Пн, 19 окт 2015, 14:14
sahara
у меня при отключении ESP кнопка не горит, но на экране БК высвечивается сообщении что ESP выключено.
Ср, 21 окт 2015, 22:41
dimedrolleer
Кнопка не должна светиться,
должно появиться сообщение на максидоте и загореться лампочка на тахометре.
