Проблема с печкой (пассажиру холодно)
Вс, 22 ноя 2015, 18:39
Spi-Vi
Уважаемые владельцы Октах! У меня Octavia A7 2013г.в. стоит обычный кондиционер. С морозами заметил что у пассажира, дует холодным с печки. При любом положении (хоть в ноги, хоть в морду, хоть на лобовое). Если долго ездить и прогреть машину до максимума, то начинает дуть теплее но не горячим. Как будто на климе поставили пассажиру 20градусов, а водителю 30гр. Повторюсь у меня не климатроник.
Есть подозрение что дело в заслонке, только какой и где она стоит.
Надеюсь есть спецы тут кто подскажет...
Заранее спасибо!
Re: Проблема с печкой (пассажиру холодно)
Пн, 23 ноя 2015, 11:20
dok01021963
так, походу, у всех шкод-справа воздух заметно холоднее. поначалу-напрягало: забил.
Пн, 23 ноя 2015, 12:08
Spi-Vi
dok01021963 писал(а):так, походу, у всех шкод-справа воздух заметно холоднее. поначалу-напрягало: забил.
Как у всех? раньше такого небыло.
Пн, 23 ноя 2015, 23:31
Yevgenij
Не надо за всех шкод тут. У нас с климатроником все как надо работает по климату.
Ну спецы подскажут, а торпеду разбирать сами собираетесь? Или думаете ударом кулака в нужном месте поправить ситуацию?
Вт, 24 ноя 2015, 6:02
Spi-Vi
Yevgenij писал(а):Не надо за всех шкод тут. У нас с климатроником все как надо работает по климату.
Если заслонка доступна при снятии магнитолы или бардачка с вентилятором то почему не самому залезть)
Вт, 24 ноя 2015, 11:38
dok01021963
у меня как раз климатроник. Работой его полностью доволен-все адекватно и в жару и в холод. Единственная проблема(?) в том, что справа воздух холоднее, чем слева. Часто езжу 450 км: зимой при -25-30 без верхней одежды.
Как торпеду разберете, вернее, соберете - не забудьте отписаться здесь.
Вт, 24 ноя 2015, 14:46
Spi-Vi
dok01021963 писал(а):у меня как раз климатроник. Работой его полностью доволен-все адекватно и в жару и в холод. Единственная проблема(?) в том, что справа воздух холоднее, чем слева. Часто езжу 450 км: зимой при -25-30 без верхней одежды.
Ок. Надеюсь не придется полностью разбирать)
Вт, 24 ноя 2015, 22:02
shuragar
А охлаждение бардачка случайно не открыто?
Был такой случай, по-моему на Гольфах: между задней стенкой бардачка и шлангом, подающим воздух в бардачок от кондиционера была небольшая щель. При движении под давлением холодный воздух шел в ноги переднего пассажира. Лечили наклейкой круглой прокладки на отверстие бардачка с обратной стороны.
Ср, 25 ноя 2015, 8:19
Spi-Vi
shuragar писал(а):А охлаждение бардачка случайно не открыто?
Ну с воздуховодов же идет холоднее а не откуда-то. Так что думаю не эта проблема.
Вт, 01 дек 2015, 16:32
iLjuxa
Добрый день,такая же проблема с печкой.Проверили эндоскопом как работает заслонка внутри печки,регулируешь температуру - заслонка двигается. Не мог же забиться радиатор печки ровно посередине ?
Чт, 03 дек 2015, 19:56
shuragar
Если подобное проявляется на всех "климатиках", значит дело в конструкции воздуховодов. Вряд ли это можно изменить. Масса подобных жалоб была, когда на Приорах стали ставить кондиционеры. Общий центральный воздуховод разделял потоки на два центральных сопла. Но из правого, почему-то воздух шел меньше и был прохладнее.
Пт, 04 дек 2015, 6:24
Spi-Vi
iLjuxa писал(а):Добрый день,такая же проблема с печкой.Проверили эндоскопом как работает заслонка внутри печки,регулируешь температуру - заслонка двигается. Не мог же забиться радиатор печки ровно посередине ?
Я думаю не мог. НУ по крайне мере это очень маловероятно мне кажется) Пока ищем проблему.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:shuragar писал(а):Если подобное проявляется на всех "климатиках", значит дело в конструкции воздуховодов. Вряд ли это можно изменить. Масса подобных жалоб была, когда на Приорах стали ставить кондиционеры. Общий центральный воздуховод разделял потоки на два центральных сопла. Но из правого, почему-то воздух шел меньше и был прохладнее.
Я бы с тобой согласился если бы такое явление было с самого начала эксплуатации машины. Так нет же на 3ую зиму только вылезло.
Сб, 05 дек 2015, 20:50
Spi-Vi
Вот такие дырки на воздуховодах. Может там должна направляющая заслонки стоять.
Вс, 06 дек 2015, 4:50
dok01021963
не совсем понятно-что это и где?
Вс, 06 дек 2015, 11:05
Spi-Vi
dok01021963 писал(а):не совсем понятно-что это и где?
Это если снять бардачек и смотреть на лево, на пластиковые воздушные патрубки. Там где радиатор печки стоит. Вот в нём.
