Уровень ОЖ, проблемы с системой охлаждения
Ср, 18 июл 2018, 13:16
				 ЮСЮ
				Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста, где находится датчик уровня ОЖ? После замены термостата, не сигнализирует на панель приборов о низком уровне ОЖ. Думаю, что возможно  при сборке, во время замены термостата , не подсоединили датчик. За ранее спасибо за помощь!!!
				Проблема со стрелкой ОЖ
Чт, 19 июл 2018, 4:07
				 parfen 89
				Всем доброго дня, дорогие форумчане!
Помогите, пожалуйста, с разрешением следующей задачи:
Возникла проблема со стрелкой температуры ОЖ (на фото видно), а может и не с ней.
Когда двигатель заглушен, стрелка ОЖ стоит на 60-80 градусов, в ноль не падает. После запуска и небольшой поездки, стрелка достигает 130.
Предистория: купил авто (шкода октавия а7, 2013 г.в.) в декабре 2017г., сменил все жидкости, в том числе ОЖ (у официалов), до мая 2018г. проблемы не было. Началось все с поездки на Байкал (затяжные подъемы) стрелка периодически заходила за 90 градусов, отпускал газ на короткое время, стрелка возвращалась к 90 и все норм. В городе такого не наблюдал.
Когда возвращался с поездки, при очередном подъеме стрелка упала на 130, остановился, включил печку, открыл капот, подождал. С небольшими остановками доехал до дома.
На следующий день поехал к официалам, посмотрели, продиагностировали все системы, в том числе посмотрели термостат, датчики и т.д., все нормально, сделали тест по стрелкам, все работает, никаких ошибок. Спрашиваю: "Почему стрелка скачет?", плечами пожимают. Можем говорят попробовать ее переустановить - 2 т.руб, и не гарантируем, что получится...
Утечек ОЖ нет, уровень стабильный.
				Re: датчик уровня ОЖ.
Чт, 19 июл 2018, 9:36
				 ЮСЮ
				Всё я разобрался! В самом расширительном бачке есть типа папловок, который при очень низком уровне ОЖ замыкает цепь и сигнализирует на панель приборов. А чуть дальше , за расширительным цепь была разорвана.
Не кто не подскажет, какой термостат купить, соответствующий по цене и качеству. Опять пошла течь антифриза. менял полгода назад. не могу понять причину течи. Покупал за 17 000 плюс работа 5000. может быть течь из-за крышки расширительного???
