forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что-то странное со сцеплением
Сообщение kamilmiem » Сб, 14 ноя 2020, 11:41
здравствуйте.
нужен совет, может у кого такие симтомы были
На скорости, на 5-ой, именно на пятой передаче машина теряет скорость и далее не набирает (когда останавливаешься она сама уже заглохла). Заведешь и едешь по новой
На задней передаче на ровной поверхности глохнет
Вчера под капотом что-то как-будто "кипело", "шипело", "трещало", "искрило" никак не мог понять что это, при остановке все тихо, двигатель работает как и работал. Чувство тревого это доставляло.
Наконец-то педаль сцепления неожиданно провалилась в пол, тогда-то и понял что это исходило от "сцепления". Не глуша мотор (оставалось ~5 км) доехал до места назначения (сцепление переключалось легко, хотя педаль была чуть ли не в полу, машина трогалась с места как-будто ее "знабило", тресясь)
Доехал заглушил. На обратном думаю на аварийке доеду до дома также на 1-2 передачах. К моему удивлению все симптомы исчезли, как-будто ничего этого и не было. Правда педаль сцепления стала мягче по ощущениям и на место свое вернулась.
Связаны ли эти проблемы между собой, что было? Сцепление менял год тому назад, учитывая что на старом я отъездил 5 лет
Skoda Felicia 1.3 (карб) 1996 универсал 6U5
kamilmiem
Re: что-то странное со сцеплением
Сообщение kamilmiem » Ср, 25 ноя 2020, 11:26
Свист был из-за того что масло в MКПП не было. Не было его потому, что сальник стал пропускать/протекать.
Педаль провалилась потому что из-за отсутствия масла нагрелся выжимной подшипник
Насчет остального пока не довелось проверить
UPD:
два болта стартера открутились и попали в отдел сцепления, там стали "летать", да так что пробили корпус коробки (масло вытекало полностью)
Это выяснилось, тем что свист, биение не пропало, третья передача стала НЕ под нагрузкой вылетать. Решили разобраться основательно, снять и перебрать коробку и посмотреть сцепление
Почему стала вылетать третья не разобрались и пришли к выводу из-за перегрева и отсутствия масла (зубья все целые, все на месте)
Что касается того, что глохла, это было связано с регулятором холостого хода, сам подкрутил и все симптомы пропали. Он был для летнего периода подрегулирован
kamilmiem
