Mumr писал(а):Люди помогите!!!!!!!!Не проворячивается ключ в замке зажигания.Что можно предпринять и стоит ли оригинальный покупать?Заранее спасибо.
serega skoda писал(а):Моторчик стеклоочистителя ветрового стекла подходит от гольфа 3 с небольшой переделкой.
Нигде не нашел отчета по переделке вот и решил написать может кому пригодится.
Подробней:
Купил за 1000р на разборке трапецию стеклоочистителя с мотором от гольфа 3.
Снял мотор https://vk.com/photo195085899_456239064, проверил состояния редуктора что бы не было такого https://www.drive2.ru/l/9240228/ в моем случае оказалось, что все контакты целы, смазка в состоянии как будто только нанесли.
У разъема моторчика о блудил все 5 контактов https://vk.com/photo195085899_456239062
Дальше со шкоды снял трапецию и снял с нее мотор, приложил мотор от гольфа 3 подошло одно отверстие с небольшим смешением (не критично )отверстие рассверлил дрелью до диаметра 6 мм закрутил болт, отметил два других на на трапеции и просверлил 6 мм, в результате установил мотор на трапецию https://vk.com/photo195085899_456239063 (Подошёл левый верхний болт).
Смазал все шарниры на трапеции и втулки чтобы ходили свободно.
Далее на машине сперва подключил разъем от гольфа 3, в штатный разъем на шкоде вставлял об луженые контакты, согласно схемеhttps://vk.com/photo195085899_456239066 . в ставленые контакты зафиксировал изо лентой.
Все собрал выставил дворники, проверил работу дворников, все режимы работали ура.
bo писал(а):Люди, а есть опыт установки на Фелицию 1.3 карб катушки зажигания от чего нить совкового? восьмерки-девятки там всякие?
Подходит от 2108-идеально! Уже год езжу! И самое главное-дешевле в три раза! Еще слышал, что вроде коммутатор подходит от Газели.
popow_sergei писал(а):bo писал(а):Люди, а есть опыт установки на Фелицию 1.3 карб катушки зажигания от чего нить совкового? восьмерки-девятки там всякие?
просветите что делаю не так ?
искал по всему городу катушку от 08
так везде у них место под провод без центрального контакта, т.е. высоковольтный провод на нашу не подходит.
у нашей вв провода с узким креплением и катушка такая же
а у катушки от 08-99 место под вв провода с широким креплением
