Страница 2 из 3
Re: Обогрев зеркал...Альтернатива №3...Бюджетная
Пт, 04 июл 2014, 6:05
kuzma15
я себе сделал на обогрев стекла,но на драйве есть хорошая темка с кнопкой.поищу скину.
Пт, 04 июл 2014, 7:22
PERFORATTOR
kuzma15 писал(а):я себе сделал на обогрев стекла,но на драйве есть хорошая темка с кнопкой.поищу скину.
Хорошо бы, ибо вот-вот должен приступить уже к установке всякого...
А как подключился к стеклу? Врезался в провод пиявкой?
Пт, 04 июл 2014, 18:24
kuzma15
может это и пиьявка называется.наверное.там электрик мне уже врезался-ставил да какую-то фиговину.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:http://www.drive2.ru/search/?cx=0097247 ... 0%B0%D0%BBвот здесь поищи.я уже найти не могу
Вс, 06 июл 2014, 13:27
shura
В штате обогрев зеркал подключается параллельно с задним стеклом, даже разъем выведен... Я себе полностью электрозеркала ставил
http://www.skodafelicia.ru/publ/%D0%A3% ... 0%BE%D0%BC
Вс, 06 июл 2014, 16:05
PERFORATTOR
Параллельно со своими рэле? Если нет, то проще припиявиться, наверно. Только как 2 провода к одному пиявить?
А ПП обязательно снимать?
Вс, 06 июл 2014, 16:38
kuzma15
если пп это карты дверей то я например не снимал.
Вс, 06 июл 2014, 17:27
PERFORATTOR
kuzma15 писал(а):если пп это карты дверей то я например не снимал.
Панель приборов.
Вс, 06 июл 2014, 20:04
kuzma15
и панель нее снимал под левой водительской ногой есть черный провод.
![Изображение](http://s020.radikal.ru/i722/1407/59/6f89be412e04.jpg)
Сб, 12 авг 2017, 15:35
Dog of War
https://www.drive2.ru/b/3203665/есть вот такая штука, но я так и не понял через эту схему (сложная) как подключить обогрев зеркал, отдельной кнопкой (есть кнопка габаритов отдельно)
подскажите как лучше подключить провода что к чему
Чт, 17 авг 2017, 15:34
Виктор Г
Ничего сложного там нет. На разъёме Т10 используете два контакта №3 и №7
3 - +12в идёт с кнопка обогрева заднего стекла. И никакой дополнительной кнопки не нужно.
7 - это масса (то есть) минус.
Вот и всё.
Ср, 23 авг 2017, 14:32
Dog of War
так то понятно, но я хотел бы отдельно с кнопки, кнопка есть зеркала есть, осталось подключить.
Ср, 23 авг 2017, 18:31
Виктор Г
Пожалуйста, можно взять плюс со 2-го вывода этого разъёма (жёлтый провод), а с 7-го, массу.
Плюс подаёте на свою кнопку, а с кнопки на подогрев зеркал.
Вт, 29 авг 2017, 17:19
Dog of War
С трудом нашел это разъем у себя, теперь вопрос а как получить 12вольт на втором то, чего только не включал, на 3 12 есть когда включаю обогрев, на первом всегда 12.
Ср, 30 авг 2017, 16:06
Виктор Г
На втором должно быть 12 вольт. Проверь предохранители на 15А
Можно подключить к выводам № 4 - жёлтый, № 6 - оранжевый.
Пт, 01 сен 2017, 14:40
Dog of War
На драйв2.ру ваша же темы с подключением зеркал. Белая школа 192?
Добавлено спустя 4 часа 29 минут 20 секунд:
Спасибо все кто откликнулся.
Подключил таки через кнопку.
Взял с доп штекера 7 - массу и 5 -12+ который включается с габаритов. дальше на кнопку.
