Вопрос к знатокам по КПП Фелиции. Срочно!
СообщениеДобавлено: Пн, 30 июл 2012, 23:15
Gray Hound
От каких Шкод-Фелиций, может подойти КПП на карбюраторную Филю Универсал 1.3, 1998 г.в.? Подходит ли на мою модель, от машин с моновпрыском, скажем 1997 г.в.? И вообще, от машин какого года выпуска нужно искать подобное?
Re: Вопрос к знатокам по КПП Фелиции. Срочно!
СообщениеДобавлено: Пн, 30 июл 2012, 23:40
rommon
С любого двигателя 1.3, внимание только нужно обратить на крепление подушки коробки. Корбюратор или моновпрыск тут нипричем.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 июл 2012, 0:59
Gray Hound
А мне в сервисе сёня сказали, что с двигателей с распределённым впрыском, (из тех, чу которых воздухан справа и прямоугольный), КПП не подойдёт, типа там передаточное число меньшее и машина будет тупить. А мне как раз с такой модификации сёня и предложили.... :(
Весь в раздрае теперь из-за этого.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 июл 2012, 16:46
VIR
Какая у Вас модель двигателя и с какого двигателя предлогают?
СообщениеДобавлено: Вт, 31 июл 2012, 16:49
rommon
Мабуть они с 1.6 движком перепутали))
СообщениеДобавлено: Вт, 31 июл 2012, 18:07
Error
GreenFrog писал(а):От каких Шкод-Фелиций, может подойти КПП на карбюраторную Филю Универсал 1.3, 1998 г.в.?...
Фили выпускались с моторами 781.ххх (1,3), АЕЕ (1,6) и дизелем (1,9). Карбы ставились только на 781 мотор.
GreenFrog писал(а):...от машин с моновпрыском, скажем 1997 г.в...
Дизель нас не интересует, на АЕЕ ставились только распредвпрыски, значит опять остаётся только 781 мотор, значит подойдёт.
Иными словами, подойдёт от любой карбовой или моновпрысковой. Также подойдёт от Фили с распрёделённым впрыском, но движком 1,3 (тот же 781). От 1,6 не пойдёт - это уже АЕЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 июл 2012, 18:57
VIR
Error писал(а):Иными словами, подойдёт от любой карбовой или моновпрысковой. Также подойдёт от Фили с распрёделённым впрыском, но движком 1,3 (тот же 781). От 1,6 не пойдёт - это уже АЕЕ.
Немного не так. На 1,3 движки ставили коробки с разными передаточными числами. Причём коробки ни внешне, ни по коду вроде не различить.
Через / передаточные числа дифференциала
На двигатели 135, 135В, 136В, 136М - ставили коробки с индексом 10S / 4,167 (4,118)
136M - 14SK / 4,118
135М - 10S / 3,833 (3,35)
Если надо, то могу выписать передаточные числа по каждой передаче.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 июл 2012, 19:04
Error
Я в курсе, но намеренно не хотел лезть в эти дебри по одной причине. Карбовые Фили имели только 781.135 движки и шли такие машины только на экспорт, поэтому в Чехии достать такой коробас в нормальном состоянии о-о-очень проблематично. Поэтому те, кто пригнал подобную Филю назад тут идут двумя путями:
1. Берут со 135-го Фаворита (та же Филя, только угловатая). Отличий, понятное дело, никаких, но поскольку Фавик возрастом постарше, то и коробки будут подуставшие.
2. Ставят от 136-й Фили. Ничего страшного не происходит, служит коробка отлично. Теоретически сцепа будет скорее изнашиваться. Движок надо больше крутить, но это дело привычки.
Поэтому, если автору проблематично найти коробку для карбовой Фили, то пусть берёт любую, подходящую механически и баста :)
СообщениеДобавлено: Вт, 31 июл 2012, 21:40
VIR
Error писал(а):Я в курсе, но намеренно не хотел лезть в эти дебри по одной причине. Карбовые Фили имели только 781.135 движки и шли такие машины только на экспорт, поэтому в Чехии достать такой коробас в нормальном состоянии о-о-очень проблематично. Поэтому те, кто пригнал подобную Филю назад тут идут двумя путями:
Наверное, соглашусь... А какая резина будит ездить на авто? Если 13-тка 165/70 , то можно совсем не заморачиватся. А сцепа на все 1,3 по моему идёт одинаковая. Потому, думаю, ничего с ней не будит. Для уверенности можно сцепу от 1,6 поставить...
СообщениеДобавлено: Пн, 13 авг 2012, 12:53
Gray Hound
Error писал(а):Поэтому, если автору проблематично найти коробку для карбовой Фили, то пусть берёт любую, подходящую механически и баста :)
Нашёл. В серваке сказали, что КПП от Фили 97 года с моновпрыском. Сверху у неё вместо заглушки какой-то датчик стоял. Вроде подошла, вроде даже со скоростью всё в порядке. И разгоняется нормально, и на излёте не тупит.... Вот тока подшипник 5- передачи, звуком, как в кофемолке.... Пока терплю. А как надоест, съезжу и поменяю
