				Запах выхлопа в салоне
Сб, 04 авг 2012, 10:51
				 pablo_macheto
				Доброго времени суток!!! Может кто нибудь, что нибудь подскажет. Если открыть окно хотя бы одно, то в салон начинает попадать запах выхлопа, а он едкий ужасно, едешь с закрытыми все норм, если включить печку на обдув, то тоже попахивает! Буду благодарен за какие либо советы по данному вопросу!
				Re: Запах выхлопа в салоне
Вс, 05 авг 2012, 21:53
				 shura
				Машина какая?
Вс, 05 авг 2012, 23:07
				 wadiandr
				сань а в какой ветке задан вопрос?)
Пн, 06 авг 2012, 8:35
				 shura
				Вадим, у нас как минимум 3 варианта двигателя - АЕЕ, 1,3 и дизель. В лень просто было много буквов писать...
Если дизель - то даже я затруднюсь ответить как там штаны идут, если 1,3 - то это либо прокладка между коллектором и штанами (99%), либо дырявые сами штаны. Если 1,6 - то тогда может быть гофра...
Если 1,3 - то до кучи еще и клапанок в воздухозаборнике не мешает посмотреть...
Пн, 06 авг 2012, 8:37
				 Error
				Ну так в том то и дело, что Филь только по мотору можно разделить на 3 подгруппы или на 4 по топливной системе. Веток по Октавиям/Фабиям/СуперБам тоже по две. Я параллельно юзаю чешский форум по Филе, так там при регистрации обязательные поля для заполнения - тип машины/мотора/топливной системы/комплектация (потом эти данные выводятся в нижнем поле около подписи) плюс отдельные подветки для каждого мотора.
А тут, приходится по 10 раз переспрашивать
Пн, 06 авг 2012, 8:38
				 wadiandr
				вооот, а это вопрос уже к администрации.
Пн, 06 авг 2012, 9:07
				 vavaka
				ужасные ужасы. у меня вот после аварии воняет. крышка багажника не закрывается полностью и когда открыто окно газы сосет в салон. езжу с открытой форточной водительской и по диагонали с правой задней. все норм)
Пн, 06 авг 2012, 22:05
				 Анат Саныч
				тоже самое. смотрите крышку багажника. если есть дырки то это и есть ваша проблема.
Вт, 07 авг 2012, 10:05
				 andreka
				У меня было такое, причем запах появился внезапно после дальней поездки, хотя дырок не прибавилось. Оказалось, хватанул этилированного топлива и оно убило лямбду (1.3 моновпрыск). После замены все пришло в норму.
Сб, 01 сен 2012, 10:45
				 pablo_macheto
				Машина карб 1.3 , карб 2108 , багажник заклеил наглухо, с закрытыми окнами включаю обдув-ничего не пахнет!
Ср, 12 сен 2012, 22:38
				 dimaniak
				У меня тоже карб 1.3 , карб 2108 - тоже тянуло в салон, пока не приделали нормально "шланг", идущий из района горловины заливки масла к спец. отверстию в крышке воздушного фильтра карбюратора. До этого "шланг" был выведен в район "под двигатель"
Сб, 15 сен 2012, 23:32
				 sch3rz
				dimaniak писал(а):У меня тоже карб 1.3 , карб 2108 - тоже тянуло в салон, пока не приделали нормально "шланг", идущий из района горловины заливки масла к спец. отверстию в крышке воздушного фильтра карбюратора. До этого "шланг" был выведен в район "под двигатель"
согласен может болтается шланг картерных газов, от горловины который, крупный. он далекооо не у всех в воздушный фильтр воткнут
у меня есть запах тоже - пара дырочек в средней части глушителя - и через отверстие ручки КПП чуть попадает(хотя туда утеплителя положил, даже кусок шубы
Сб, 15 сен 2012, 23:40
				 Error
				Не ответ в тему, но по теме. На днях ковырялся с машиной, заметил, что уплотнитель 5-й двери почти по всему периметру порваный, помятый и потрёпанный. Но выхлопом в салоне не воняет ВООБЩЕ.
Но менять уплотнитель буду. Принципиально.
Сб, 15 сен 2012, 23:43
				 sch3rz
				Error писал(а):Не ответ в тему, но по теме. На днях ковырялся с машиной, заметил, что уплотнитель 5-й двери почти по всему периметру порваный, помятый и потрёпанный. Но выхлопом в салоне не воняет ВООБЩЕ.
у меня дырени в 5двери скотчем-фольгой замазаны. все равно ощущение что поддает через отверстие кпп..
Пн, 17 сен 2012, 1:50
				 Rocco
				у меня сегодня было из-за незакрытой 5й двери...
