колёсные болты
подскажите, что за ерунда ?
начало что то скрипеть металлическим оттенком со стороны колеса при торможении.
начал снимать колесо, болты легко отвернулись с руки.(не придал значения)
немного поискав источник не чего не нашел и начал прикручивать колесо на место.
и тут при затяжке отломился болт. подумал сказалось старость и болт устал, решил докупить потом болт и закрутить .
но тут сломался и второй рядом, так уже ехать опасно и решил всё же выкрутить отломанные шпильки и вкрутить по болту с задних колес.
всё сделал. поехал. скрип пропал.
на следующий день купил новые болты и стал менять старые на новые, и тут же сломал ещё один болт.
остальные испытывать на прочность не стал. так и без болтов можно остаться.
причём колесо уже не одно проблемное.
симптомы - не затягивается болт, крутиться и крутиться.
в чем проблема ? в болтах или резьбе ?
Но ...! Скажите а вы барабаны, или где там ... меняли? И чьи? Всегда ли "хорошо" ("правильно", нормально, с "нужным" усилием) затягивались болты? Да и мне кажется нужно проверить состояние резьб, прекратить сбор анамнеза (воспоминания
Мона конечно динамометрический ключ использовать, коль боитесь ...!!! Вещь полезная, в хозяйстве пригодится.
