Ускорительный насос.
Всем привет. У меня такая проблема. При нажатие на педаль газа двигатель слегка садит обороты, а потом поднимает. А из трубы идёт не большая копыть в момент нажатия на педаль. Начал экспериментировать с нажатиями на педаль и пришёл к интересному факту, если нажимать на педаль краткими нажатиями, подряд, насколько раз(буквально на 1 сантиметр) двигатель глохнет. А точнее его заливает ускорительный насос.
И при заглушенном двигателе нажать 3-4 раза, приводит к залитию свечей .
Вопрос:
Как регулируется количество топлива с ускорительного насоса?
Вопрос:
