Установка крышки картера РКПП
Снимали КПП для замены сцепления, для того чтобы удобней и легче было снимать коробку сняли с нее крышку с опорой. Под крышкой не было никакой прокладки и герметика, масло не сочилось. Теперь нужно поставить крышку назад и возник вопрос, если так же поставить крышку назад без герметика не будет ли подтекать масло? Или герметик там вообще не нужен и все будет и так плотно прилегать? Речь идет вот об этой крышке http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=94500006 .
