Страница 1 из 3
Выход их строя генератора.
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2012, 10:04
chizzcake
Добрый день,
вчера была необычная ситуация, менял лампочки в приборке и заметил, что при нажатии на боковую часть приборки из неё искрит. Пока пытался понять в чем дело, при очередном нажатии что-то сгорело и задымилось из приборки.
Вопросы:
1. мог ли генератор сдохнуть от замыкания в приборке?
2. как простым путем проверить генератор?
Re: Выход их строя генератора.
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2012, 11:38
Error
Если у Вас где-то что-то при нажатии чего-то что-то делает, то вполне возможно, что у Вас где-то что-то поломалось.
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2012, 15:20
chizzcake
chizzcake писал(а):Добрый день,
Вопросы:
в приборку попала металлическая пластинка, которая сожгла одну дорожку на плате, вопросы все те же.
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2012, 17:00
kyzya-61
chizzcake писал(а):1. мог ли генератор сдохнуть от замыкания в приборке?
1) Скорее время пришло!
2) а)Купить приборчик (от 50 до 200 рублей, вставляется в прикуриватель, имеет 3 лампочки и показывает: недозаряд, заряд и ...); б) Принципиальная схема строения у генераторов (авто) одинаковая. Купить мультитестер (рублей за 200) и допустим книгу по 10-м (там последний раз видел схемки прозвона гены, или любую старую советскую книгу, подойдет интернет - наберите искомое в поисковике); в) В Москве имеются разные фирмы (напр.: "Вольтаж", "АГС") которые занимаются ремонтом стартеров, генераторов. Диагностику делают БЕСПЛАТНО. Если нужно снимут и поставят на машину (правда за деньги). Возможно продадут новый или восстановленный приборчик. Имеет смысл набрать ..., чем т-ся не зная как! В любом случае старый не выбрасывайте. И ещё: http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-19
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2012, 18:47
REMR
Да там ломается либо таблетка, либо подкова. ВСЕ! У некоторых личностей и кольца и якорь...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... tor-9.html
вот от таза
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2012, 20:45
Виктор Г
chizzcake писал(а): в приборку попала металлическая пластинка, которая сожгла одну дорожку на плате, вопросы все те же.
А что, вы меняли лампочки на заведённом двигателе?
Если нет, то каким образом мог сгореть генератор при этой процедуре?
Питание на обмотку возбуждения, поступает только при включённом зажигании.
Даже если зажигание было включено, то в первую очередь должен сгореть предохранитель.
Ну а о проверке, вам уже сказали.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 окт 2012, 11:28
chizzcake
менял при выключенном, но потом завел что бы проверить лампочки и ага.
спасибо, будем смотреть.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 54 секунды:
а) как называется приборчик? можно ссылку на один из них? в инете не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 окт 2012, 12:41
VIR
Приборка то хоть работает? Лампочка АКБ при включении зажигания горит?
СообщениеДобавлено: Пн, 29 окт 2012, 14:02
chizzcake
VIR писал(а):Приборка то хоть работает? Лампочка АКБ при включении зажигания горит?
на приборке сгорела дорожка которая идет к 4 нижним лампам, начиная с акб и далее вправо. По началу не горела ни одна из 4. После некоторой тряски включаются, но лампа акб загорается только при взведении ручника. Но приборку запаяю как-нить, меня больше интересует генератор.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 окт 2012, 15:12
Error
Та не сдох у Вас гена. А если и сдох, то не от этого. К приборке настолько хилые провода, что там весь жгут закоротить можно и ничё не будет (утрирую). Да и предохранители сначала погорели б.
Проверить гену можно, нагрузив на эквивалент нагрузки - довольно нехилую батарею резисторов/реостатов. Как уже говорилось - в многих сервисах бесплатно.
kyzya-61... писал(а): а)Купить приборчик (от 50 до 200 рублей, вставляется в прикуриватель, имеет 3 лампочки и показывает: недозаряд, заряд и ...); ...
Это простой вольтметр, конкретно о здоровье гены он ничего не скажет. Косвенно, да, по тому как он заряжает батарею можно судить, но о-о-о-о-очень ориентировочно.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 окт 2012, 18:04
Виктор Г
chizzcake писал(а):а) как называется приборчик? можно ссылку на один из них? в инете не нашел.
Аналоговый (стрелочный) мультиметр YX-1000A
Проще и дешевле, наверное, не бывает.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 окт 2012, 18:19
chizzcake
Error писал(а):Та не сдох у Вас гена. А если и сдох, то не от этого. К приборке настолько хилые провода, что там весь жгут закоротить можно и ничё не будет (утрирую). Да и предохранители сначала погорели б.
[quote="kyzya-61']... а)Купить приборчик (от 50 до 200 рублей, вставляется в прикуриватель, имеет 3 лампочки и показывает: недозаряд, заряд и ...); ...[/quote]
Это простой вольтметр, конкретно о здоровье гены он ничего не скажет. Косвенно, да, по тому как он заряжает батарею можно судить, но о-о-о-о-очень ориентировочно.[/quote][/quote]
столько всего Вам написал, но так как форум при долгой неактивности выходит, ничего не сохранилось.
Где искать предохранитель гены?
СообщениеДобавлено: Пн, 29 окт 2012, 19:07
Error
Гена собственного предохранителя не имеет, но имеют свои предохранители каждая ветка нагрузки. Причём любой предохранитель имеет ток перегорания минимум раза в 3 меньше рабочего тока гены, а это означает, что где бы ни произошло замыкание (кроме стартёра и втягивающего, но они работают только во время пуска), предохранитель сгорит раньше гены.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 окт 2012, 19:36
kyzya-61
Господа, КОЛЛЕГИ!!! Кажется мы ввели chizzcake в "шорох" ...! Давайте остановимся. Пусть отдышется. chizzcake, не поленитесь подъедте в сервис, в мастерские (те которые указал) и "покажитесь" спецам. Дает зарядку, нет. Предохранители, ну если на приборке ... чего? Ну вот блок \пр. http://skodafelicia.ru/publ/4-1-0-28 chizzcake, усложняете. Начните с малого. :)
СообщениеДобавлено: Пн, 29 окт 2012, 21:27
chizzcake
Спасибо, конечно, но пока сложного ничего нет.
Просто я подумал что есть предохранитель гены, тогда все было б просто. Все остальные предохранители целы.
Вкратце, все было так: возился с машиной при включенном свете в салоне и фонарь от прикуривателя, потом завел поехал, но забыл прикрутить трос спидометра к коробке, из-за этого заглохла (пишу что из-за этого потому что так уже было, хоят точно не знаю). Про трос вспомнил не сразу и акб был уже подсевший, короче когда вспомнил уже сил на стартер не хватало. Подзарядил от другой машины. Ну тоесть чуток что бы завести. Завел поехал все было норм, проеха около 15 км, что бы зарядить акб. Остановился и заглушил, что бы посмотреть от куда гремит (звук был как будто инструмент забыл под капотом, так и не нашел). Стартер крутанул чуток и все. Не долго думая, завел с толкача, завелась, поехала 1,5 км, на светофоре заглохла. Зарядил от другого акб подольше. Завелась нормально, доехал до дома. Поехать в сервис как бы не светит, боюсь не доеду. Поэтому хочу разобраться. Быть может ларчик просто открывается?
