Прочистка дренажа у лобового стекла. (Как правильно сделать?
Собираюсь менять лобовое стекло (трещина).
Думаю заодно прочистить дренаж для слива воды, который, как я слышал, располагается где-то слева под резинкой лобовухи, и при забивании которого вода льется в салон.
Вопросы:
1. Где точно этот дренаж располагается, как выглядит, нужно ли снимать резинку.
2. Как он чистится (ершиком, длинной проволокой, заливкой Тиретом (щютка
), продуванием или вобщем КАК? ).
3. Нужно ли после прочистки оного перед установкой стекла мазать раму под резинкой чем-нить типа герметика или толстого слоя солидола?
Спасибо за ответы.
Вопросы:
), продуванием или вобщем КАК? ).3. Нужно ли после прочистки оного перед установкой стекла мазать раму под резинкой чем-нить типа герметика или толстого слоя солидола?
Спасибо за ответы.
