CJlOH писал(а):В общем такая проблема: 2 недели назад ездил на машине - всё было норм, никаких нареканий. Далее пришлось за неимением средств на топливо поставить машину на прикол. спустя 2 недели завёл - загорелась лампочка масла. проверил щупом - оказалось действительно мало (хотя ездил и ничего не показывало). долил, на щупе масла выше минимума. завожу - лампочка горит и после секунд 15-20 начинается лёгкий скрежет. подскажите пожалуйста что это может быть и как решить эту проблему
Что либо добавить к выше сказанному сложно. Следует только соблюсти очередность и главное не паниковать, что сделано то сделано. Менять масло и фильтр (без прогрева). Будет сливаться увидим "чума" или нет. Промывать систему (пожертвовав одним новым фильтром). Далее как сказал Сергей.
Все равно заскрипело. И не экспериментируйте с лампочкой, без замены масла и фильтра. Подсказать, что может быть, без не попробовав заменить масло сложно ...
(все равно, что гадать на кофейной гуще) ибо мало у кого есть талант В. Мессинга и Кашпировского. Изв., но самый точный диагноз патологоанатомический.
Кому позволяют средства и присутствуют страхи обратиться к дилерам, а они поступят как выше указано. Рентгена и УЗИ и в СТОА нет, а замена по гарантии наврятли нам грозит.
если кому, чего не понравилось!
