сломалась печка))))
вчера ехал перестала работать печка.не на каких скоростях.включаю кондиционер.у меня 1999 года 1.3 карбюр.он работает.вчем может быть проблема?зарание спасибо
https://forum.skoda-club.ru/
dima.00792 писал(а):...включаю кондиционер.у меня 1999 года 1.3 карбюр...
Это с завода или СамПанКлепал?Anatolyi писал(а):Всем здравствуйте!
Помогите, кто сталкивался с такой проблемой:
Филя 1,3 97 г. выпуска карбюр. Иногда не работает печка, вообще не включается нинакаких скоростях, предохранитель в порядке
Уже второй раз после снегопадов..причем стукнешь чуток по ней начинает работать
Месяц назад менял моторчик печки..Кто может, подскажите плиз что это может быть..Сегодня стукнул-заработала, доехал до работы, а завтра может не помочь стук..может контакт какой отходит?
Hurrygun писал(а):Первое, что надо сделать - это под капотом снять кожух воздухозаборника (решетка обёрнутая резиновым уплотнителем). Надо снять 8 защёлок внизу, снять кожух и фильтр под ним (фильтр желательно тоже сразу разобрать и промыть водой). Дальше будет виден небольшой алюминиевый двигатель посередине, а по бокам от него две тангенциальные крыльчатки вентилятора (барабаны с лопастями) под кожухами. Может быть, в принципе, 3 варианта: 1 - заклинило подшипники оси вентиляторов, 2-стёрлись щетки (распологаются слева от двигателя), 3-электрическая часть не работает (блок сопротивлений) или сам переключатель скоростей. Наиболее вероятный вариант - №1. Надо взять WD-40 с трубочкой, отстегнуть кожухи слева и справа, закрывающие крыльчатки и, дунуть несколько раз смазкой на подшипники через расстояние между лопостями и, желательно, попасть в место стыка вала с подшипником. После этого нужно покрутить немного крыльчатку чтобы смазка затекла внутрь как можно лучше.
Слышал, что там есть разъем подключения двигателя (но сам не видел). Могли закислиться или разболтаться контакты.
