непонятка с коробкой
СообщениеДобавлено: Пт, 04 янв 2013, 21:02
popow_sergei
заметил такую неприятность с коробкой.
иногда при включении скорости и сбросе сцепления машина начинает двигатся не сразу а спустя несколько долей секунды.
как будто шестерни какое время крутятся в холостую а потом происходит зацеп.
естественно это вызывает некий дискомфорт при троганьи, машина вначале стоит на месте а потом резко дергает.
единственно что приходит на ум, это проблемы с синхронизаторами . это так ?
Re: непонятка с коробкой
СообщениеДобавлено: Пт, 04 янв 2013, 23:22
SEMS
Износ сцепы, я так думаю. Можно подрегулировать, наверное. Вообще, машина - это такой сложный организм...
СообщениеДобавлено: Пт, 04 янв 2013, 23:41
popow_sergei
сцепа новая комплект, недели нет.
получается отрегулировал плохо ?
если выравниваю педаль в ровень с тормазом, то плохо включается первая.
сейчас на пару см поднял выше тормаза, включается легче.
получается из-за этого такая пробуксовка получается ?
как найти золотую середину ?
СообщениеДобавлено: Пт, 04 янв 2013, 23:57
ARFX
Трос сцепы не подклинивает?? может от "тормозит" отпускание педали...?
СообщениеДобавлено: Пт, 04 янв 2013, 23:58
SEMS
Всё правильно, нужно в Вашем случае середину искать, хотя у меня педаль сцепы на уровне с тормозом стоит. А может, сцепа не притёрлась? А вот более правдоподобный вариант - втулки привода педали износились, вот и поднимать её надо.
СообщениеДобавлено: Сб, 05 янв 2013, 0:12
popow_sergei
трос не должен клинить, без порваных нитей, весь смазанный.
втулки да. очень противно скрипят.
есть схема ?
СообщениеДобавлено: Сб, 05 янв 2013, 1:06
ARFX
НЕ ДОЛЖЕН и НЕ КЛИНИТ - разные вещи... Педальные узлы действительно разбиваются, но на мой взгляд, от этого такого не будет "машина вначале стоит на месте а потом резко дергает"...
Это моё мнение..
СообщениеДобавлено: Сб, 05 янв 2013, 17:56
Серожа
popow_sergei писал(а):трос не должен клинить, без порваных нитей, весь смазанный.
есть схема ?
у тебя проблема в педалях. Разбирайся в них. У меня была такая проблема. Решил заменой педального узла.
СообщениеДобавлено: Ср, 23 янв 2013, 22:03
шкодовод
у меня есть педальный узел но я в иванове милости прошу!!!!!!
