Задняя амортизационная стойка от ВАЗ на Фелицию
СообщениеДобавлено: Ср, 09 янв 2013, 11:02
vbb
В поиске искал-ничего толком не нашел, как я понимаю, задняя стойка от ваз встает на филицию, если рассверлить нижнее крепление амортизатора на балке, так ли это, и от какого ваза нужно покупать амортизатор и пружину, и понадобиться ли мне еще что либо, чтобы все это встало на свои места(болты, гайки, резинки)? Прошу описать весь процесс переделок тому, кто наслышен о этом... Либо возможно помочь ссылку на тему, где это уже обсуждалось....
Прошу не говорить, что лучше купить стойки от филиции, вопрос именно в вазе! Благодарю Вас.
Re: Задняя амортизационная стойка от ВАЗ на Фелицию
СообщениеДобавлено: Ср, 09 янв 2013, 11:35
kyzya-61
СообщениеДобавлено: Ср, 09 янв 2013, 14:41
ARFX
kyzya-61 как всегда коротко и ясно! Респект! :friends: :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: Ср, 09 янв 2013, 17:30
vbb
А нельзя ли поставить амортизатор от ваз 2110, там нижняя чашка пружины расположена ниже, чем на 2108, что больше похоже на положение чашки родного амортизатора? Хотя похоже я ошибаюсь....
СообщениеДобавлено: Ср, 09 янв 2013, 17:36
kyzya-61
vbb писал(а):А нельзя ли поставить амортизатор от ваз 2110, там нижняя чашка пружины расположена ниже, чем на 2108, что больше похоже на положение чашки родного амортизатора? Хотя похоже я ошибаюсь....
Дерзайте, кто мешает ...??? Самый простой вариант - подождать пока кто то сделает!
СообщениеДобавлено: Ср, 09 янв 2013, 17:53
vbb
И последний вопрос, никто случаем не сравнивал, длину амортизатора: вазовского и шкодовского, какой длиннее, какой короче, особенно интересно по нижнему сапогу.... ?
СообщениеДобавлено: Ср, 09 янв 2013, 19:10
FILLI
не проще купить родной амортизатор и радоваться жизни. если с экономить есть не оригиналы...
думаю что овчинка выделки не стоит....
СообщениеДобавлено: Ср, 09 янв 2013, 21:38
vavaka
нет, ты не понял, тут маза именно присобачить от таза, рассверлив))) автор написал же...
СообщениеДобавлено: Ср, 09 янв 2013, 22:15
Error
vavaka писал(а):нет, ты не понял, тут маза именно присобачить от таза...
Ну, главное, чтоб не от МАЗа и не от КАМАЗа :D
СообщениеДобавлено: Чт, 10 янв 2013, 10:20
FILLI
ДА что народ хочет уже от изобретенного велосипеда, не понятно....
СообщениеДобавлено: Чт, 10 янв 2013, 11:39
eugenich
FILLI писал(а):ДА что народ хочет уже от изобретенного велосипеда, не понятно....
А народ всё хочет и хочет .... .
http://www.omsport.ru/product/4887/ :crazy:
СообщениеДобавлено: Чт, 10 янв 2013, 11:53
vbb
FILLI писал(а):не проще купить родной амортизатор и радоваться жизни. если с экономить есть не оригиналы...
Идея была поставить амортизаторы плаза спорт -50, но смысла в итоге оказалась практически нет, ибо все равно на этих амортизаторах машину ниже не опустишь чем на родных, поэтому купил опять родные, весной же будет ставиться назад винтовая подвеска, жаль на перед ни от чего не подойдет, только если кастом стойки делать из родных...
СообщениеДобавлено: Чт, 10 янв 2013, 12:18
Серожа
Может я и не в тему но мой фавик уронили не хотя насколько низко не замерял но над 1.5 литровой пластмассовой бутылкой я уже не проезжаю а цепляю днищем, стойки тойоты оказались немного короче и веса многовато. В итоге езжу пока зима на 13ой узкой резине 14ая цепляет крылья а как поставил распорку так вообще писец полный пришлось подгибать крылья
СообщениеДобавлено: Чт, 10 янв 2013, 12:43
kyzya-61
vbb писал(а): ибо все равно на этих амортизаторах машину ниже не опустишь чем на родных, поэтому купил опять родные, весной же будет ставиться назад винтовая подвеска, жаль на перед ни от чего не подойдет, только если кастом стойки делать из родных...
Типа ниже ...? В Москве, сам ...? Могу подарить 4 летних (в хорошем сост.) колеса (таврийских). Будет низко.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 янв 2013, 13:05
vbb
