Карбюратор не реагирует
Всем привет! Уже устал скакать с бубном вокруг своего карба
Проблема появилась после чистки карбюратора. Чистил не полностью, потому как не удалось снять пусковое устройство - винт крепления закис и нивкакую не отворачивался. Так вот, почистил, продул, собрал. Запускаю двигатель, обороты сразу 2500 и плавно растут до 3000-3500. Вращения винтов быстрого ХХ, количества и качества ни к чему не приводят, т.е. вообще ни к чему.
Вручную закрываю возд. заслонку и на холодную запускаю. При полностью закрытой - обороты ХХ 3000, при полностью открытой - 2000.
Подскажите, в какую сторону смотреть?
Завтра попытаюсь опять покрутить винты, можето что получиться.
Да и температура снимается датчиком с головки блока, а не с радиатора. Если выгоняет антифриз- значит что-то не исправно. Для начала проверьте по какому кругу гоняет антифриз, если только по малому -то замена термостата. Если по большому -то замена обоих датчиков, т.к. один врет, а второй не срабатывает(не включает вентилятор)
