Cочится масло из-под крышки под свечами
Чт, 14 фев 2013, 16:12
Hurrygun
Наверное, ни у одного меня такая проблема: Вообщем, в передней части двигателя, прямо под свечами находится довольно широкая крышка примерно 40х10см, которая крепиться на четырёх гайках М10. В мануалах она, почему-то не обозначается и никак не называется. Сколько помню, оттуда всё время сочится масло. Толщина грязи под ней в некоторых местах стала достигать 1см. Недавно я стал подтягивать эти гайки, но ничего не помогло, из-под крышки всё время писиет, а в последнее время стало ещё и какать мышиными каками. Крышка сидит на резиновой прокладке толщиной 3-4мм. Снять её мешает бензонасос и генератор.
Вопрос, как кто решал эту проблему (меняли прокладку на другую из другого материала?) и какие есть ньюансы при замене?
Re: Cочится масло из-под крышки под свечами
Чт, 14 фев 2013, 16:35
Yurri
По периметру -резиновая прокладка а под крепящими крышку болтами -т.н.резиновые бочонки.
Со временем резина превращаеся в пластмассу- со всеми вытекающими.
Ищи прокладку и бочонки на КРЫШКУ ТОЛКАТЕЛЕЙ.
Чт, 14 фев 2013, 17:45
Hurrygun
Понято. А из какого материала лучше? Если паронитовую прокладку сделать и на герметик посадить не будет протекать?
Чт, 14 фев 2013, 20:39
ДЖИН
прокладка формованная толщиной около 5 мм и стоит копейки,меняется со снятием всего навесного за 15 минут, за одно обновите прокладки под бензонасосом а так же 4 резиновые шайбы под гайкой.что городить не пойми что
Чт, 14 фев 2013, 21:43
Yurri
Hurrygun писал(а):Если паронитовую прокладку сделать и на герметик посадить не будет протекать?
Мдааа, по ходу -на правильный форум попали товарищ!Здесь Вам не будут рассказывать как из машинки Зингер склепать авто.
Пт, 15 фев 2013, 9:57
Hurrygun
Благодарю всех за ответы. Как сделаю всё - постараюсь отписаться.
Пт, 15 фев 2013, 10:15
mihail85
Hurrygun писал(а):Благодарю всех за ответы. Как сделаю всё - постараюсь отписаться.
Хорошо было бы сделать с фото все и с номерами деталей =)
Сб, 16 фев 2013, 22:26
Hurrygun
Вчера всё сделал. Хотел сначала движок просто от масла помыть, а получилось, что не устоял. Снял ремень и отодвинул генератор - этого оказалось вполне достаточно. Потом снял бензонасос и, получилось, порвал его прокладку. Сначала расстроился, что под руками ничего нет для прокладки, а потом вспомнил, что и из обычного картона можно тоже сделать. Вообщем, снял я гайки, шайбы, начал пытаться снимать эти бачонки - ни в какую (крышка тоже). Понял, что если буду их отвёрткой ковырять, то обязательно порву (а у меня никакого ремкомплекта нет!). Потыкал я в бачонок отвёрткой и понял, что резина ещё довольно эластичная. Делать было нечего, вытер я хорошенько всё от масла, намазал герметиком и перевернул шайбы, чтобы они сильнее раздавили эти бачонки. И на авось всё собрал.
Сегодня был приятно удивлён в конце дня, когда обнаружил после сегодняшних поездок, что никаких подтёков нет!
Полное изображение:
http://fotki.yandex.ru/users/emptybox2012/view/690530/?page=5
Полное изображение:
http://fotki.yandex.ru/users/emptybox2012/view/690529/?page=5
Полное изображение:
http://fotki.yandex.ru/users/emptybox2012/view/690528/?page=5
Полное изображение:
http://fotki.yandex.ru/users/emptybox2012/view/690331/?page=0#preview
Полное изображение:
http://fotki.yandex.ru/users/emptybox2012/view/690527/?page=5
Пн, 18 фев 2013, 21:41
Rocco
Вообще красавчик!!! Но я бы все равно на всякий случай заранее все заказал, чтоб потом не было неприятных сюпризов
Вт, 04 июн 2013, 15:07
Hurrygun
В принципе, всё держало. Однако, решил заказать резиновые бачонки, да всё таки поменять ибо движок уже старенький. Заказал и прокладку крышки и бачонки (комплект 6шт.) от Vika (Китай). Доволен. Всё пока хорошо держет. Без нареканий. Так же заказал расширительный бачок и крышку от Vika и тоже остался доволен. Сделано качественно. Всё прекрасно работает.
