фелиция 1.6, зарядка аккумулятора
фелиция 1.6 99 год, проблема в следующем зарядка на аккумулятор не идет пока не газанешь, даже лампочки ярче начинают гореть
генератор купил новый, проблема осталась
https://forum.skoda-club.ru/
MxFx писал(а):фелиция 1.6 99 год, проблема в следующем зарядка на аккумулятор не идет пока не газанешь, даже лампочки ярче начинают гореть
Alex1986 писал(а):Конирольная лампа зарядки аккумулятора не горит тускло при работающем двигателе? Натяжение ремня нормальное? Массовые провода все целые, контакты не окислены?
Hurrygun писал(а):Похоже на то, что регулятор напряжения не работает (таблетка со щетками)
MxFx писал(а):...еще вопрос, машина должна газовать когда заводится или нет, у меня заводится и сразу где то 800-900 оборотов
MxFx писал(а):еще вопрос, машина должна газовать когда заводится или нет, у меня заводится и сразу где то 800-900 оборотов
Error писал(а):Значит по порядку.
Лампочки "зарядки аккумулятора" на наших машинах нет, но есть лампочка обмотки возбуждения генератора. Генератор, он чтоб начал выдавать напряжение, надо во-первых достаточно раскрутить, а во-вторых на обмотку возбуждения подать небольшое напряжения возбуждения. Если гена раскручен достаточно, полученное возбуждение закончится оргазмом и гена начнёт выдавать напряжение сам и внешний возбуд ему уже не будет нужен. Зависимость тут пропорциональная: для наступления оргазма гене надо или 500 оборотов + 14 вольт возбуда или 1000 оборотов + 6 вольт возбуда.
А теперь тема. Наша славная лампочка подключена последовательно с обмоткой возбуждения гены. Соответственно, через неё ДО наступления оргазма питается обмотка возбуждения. И если её у Вас нету, ток через обмотку возбуждения будет меньше чем надо (хоть какой-то, но будет, потому что параллельно лампочке стоит резистор).
Короче приводите в порядок проводку, чтоб ничего не слетало, ставьте лампочку и радуйтесь жизни.
Добавлено спустя 54 секунды:MxFx писал(а):...еще вопрос, машина должна газовать когда заводится или нет, у меня заводится и сразу где то 800-900 оборотов
Ну типа да... прогрев вроде как... Если потом падают до 750...800 - всё ОК.
levtwist писал(а):...Недавно стала тускло гореть лампа разряда аккумулятора...
