Электростеклоподъемники на Филю!
СообщениеДобавлено: Пт, 06 июл 2007, 15:22
Kopernik
День добрый
Хочу на Фильку поставить электростеклоподъемники. Посоветуйте, какие и во сколько это примерно обходиться (комплект на 2 двери и работа)
Не нашел в поиске..(((
Re: Электростеклоподъемники на Филю!
СообщениеДобавлено: Пт, 06 июл 2007, 15:54
s.p
Kopernik писал(а):День добрый
Провокация! Есть фсё и не раз обсуждалось! Стоимость одного без работы 1700 рублей, если не ошибаюсь, назаваются как забыл, на С как то... а поставить и самому несложно при наличи рук из нужного места. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт, 06 июл 2007, 23:39
Zak
Spul de Lux если не ошибаюсь... комплект на 2 двери около 2К рублей... ставить лучше самому... хотя электрику мне делали в сервисе... слаб я в этом.
СообщениеДобавлено: Сб, 07 июл 2007, 8:38
Gabberman
Точнее spAl de lux. К ним еще кнопки нужны, в итоге около 2400 за комплект. Самому поставить довольно легко, даже сверлить ничего не пришлось. Подключал к прикуривателю.
СообщениеДобавлено: Сб, 07 июл 2007, 13:54
ozonne
хоть бы кто сказал где их найти :(
СообщениеДобавлено: Сб, 07 июл 2007, 15:46
Salarus
Купить спал можно в любом магазине, спроси универсальные стеклоподъемники. Себе же я ставил реечные, от оки. При помощи мужика из гаражей сварки и какой то матери :D вышло 4.5 с установкой. Так же в интернете видел реечные прямо на фильку но 150 долларов=). вшыло тоже на тоже но кто знал. Главная прелесть реечных это скорость подъема
СообщениеДобавлено: Вс, 08 июл 2007, 22:54
Dandy
у меня стеклоподъемники электрические на передних дверях, явно не реечные стекло поднимается ели-ели, а когда доходит до дефлектора так вообще может остановиться(( приходится переодически рукой вверх тянуть(( в такие моменты задумываешься о простой ручке,, зато плюс при постановке на сигналку сами закрываются :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, 09 июл 2007, 7:02
Gabberman
to Dandy: скорее всего стекло надо просто отрегулировать, чтобы ему ничего не мешало при подъеме. Я так и делал, менял слегка его положение в крепежах.. Сейчас за 4 сек поднимается равномерно.
СообщениеДобавлено: Пн, 09 июл 2007, 10:15
Leks
а кто-ньть знает где реечные можно купить????
токо не надо говорить что в Пеликане 7 лет назад были! Вопрос реально актуальный, облазил все Шкода-Шопы - найти не могу!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт, 10 июл 2007, 8:25
Kopernik
А в чем принципиальное отличие реечных от нереечных (кроме скорости)???
И такой еще вопрос - как сделать, чтобы эти стеклоподъемники с сигналки закрывались???? Нужно ли что-то для этого отдельно докупать?
СообщениеДобавлено: Вт, 10 июл 2007, 8:39
s.p
Kopernik писал(а):А в чем принципиальное отличие реечных от нереечных (кроме скорости)???
Разницу не подскажу, а по поводу "от сигналки закрывались", нужно докупить блок, (я в магазине так и сказал, чтоб сами окна закрывались :lol: :lol: ), стоит 1700 рэ, но не к каждой сигналке подключить можно (у меня мангуст стоял, и блок тоже мангуста дали), там импульсы какие то длинные нужны.. А данная тема обсуждалась в разделе Октавии, про блок комфорта что то..
СообщениеДобавлено: Вт, 10 июл 2007, 9:43
Salarus
Спаловские подъемники встраиваются в систему, проще говоря они за тебя крутят ручку. А рееченые стеклоподъемники, устанавливаются путем замены сис-мы подъема. Проще говоря вынули старый механизм и вставили новый. Купить можно в интеренете но нада тщательно искать! удачи=)
СообщениеДобавлено: Чт, 19 июл 2007, 19:39
СЫРОК
а электоро схемы неукого нет??? :oops: ато уменя блок кнопок от 2110 и чёто немогу разобратся в подключении!!!! :( рэлюшку нужно ставить??
СообщениеДобавлено: Пт, 20 июл 2007, 9:52
Deathman
А есть ли панель с кнопками, которая в подлокотник двери станет водительскую на все 4 подъемника?
СообщениеДобавлено: Пт, 20 июл 2007, 18:38
s.p
Deathman писал(а):А есть ли панель с кнопками, которая в подлокотник двери станет водительскую на все 4 подъемника?
Предполагаю, что только на разборке подбирать нужного размера...
