бак
СообщениеДобавлено: Ср, 20 фев 2013, 18:16
borminsky73
народ кто сталкивался как слить бензин из бака ато утром вышел под капот глянул фильтр очистки замерз получается вода в бензине хочу слить и промыть бак
Re: бак
СообщениеДобавлено: Ср, 20 фев 2013, 18:41
VIR
Только снимать.
Re: бак
СообщениеДобавлено: Ср, 20 фев 2013, 19:37
Hurrygun
Снимаешь бензофильтр и подключаешься тонким длинным шлангом (или пищевой трубкой) к патрубку, который идёт в сторону бензобака. Желательно всё делать на яме, чтобы обеспечить достаточный перепад высот. Так как шланг тонкий, понятно, что будет процесс долгим. Но, если взять достаточно длинный шланг и сливать на самом дне ямы, то будет быстрее (естественно при открученной крышке бензобака). При этом, если бензин у тебя A95, то после слива его высокооктановые фракции испарятся и он станет как минимум А92. Но это не гарантирует, то, что бак осушится до последней капли.
Re: бак
СообщениеДобавлено: Ср, 20 фев 2013, 19:43
rommon
А не проще снять датчик уровня и слить бензин? Заодно и посмотреть чего там внутри делается.
Re: бак
СообщениеДобавлено: Ср, 20 фев 2013, 21:12
шкодовод
rommon писал(а):А не проще снять датчик уровня и слить бензин? Заодно и посмотреть чего там внутри делается.
для начала бак снимешь и потом всё и увидишь
Re: бак
СообщениеДобавлено: Ср, 20 фев 2013, 22:27
Sanya_pike
Не знаю как на 1.3, но на 1.6 было бы проще бак снять. 2 болта крепления и горловина. ну и 2 трубки скинуть.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Hurrygun писал(а):Снимаешь бензофильтр и подключаешься тонким длинным шлангом (или пищевой трубкой) к патрубку, который идёт в сторону бензобака. Желательно всё делать на яме, чтобы обеспечить достаточный перепад высот. Так как шланг тонкий, понятно, что будет процесс долгим. Но, если взять достаточно длинный шланг и сливать на самом дне ямы, то будет быстрее (естественно при открученной крышке бензобака). При этом, если бензин у тебя A95, то после слива его высокооктановые фракции испарятся и он станет как минимум А92. Но это не гарантирует, то, что бак осушится до последней капли.
А если и трубопровод замерз?
Re: бак
СообщениеДобавлено: Чт, 21 фев 2013, 11:58
nikis7
Бак снимать немного геморойно, хотя это лучшее средство его промыть. Проще открутить крышку с поплавком, и выкачать остатки, или каким-то насосом или как я, шлангом с грушей.
Re: бак
СообщениеДобавлено: Чт, 21 фев 2013, 16:56
rommon
А нафига бак снимать, или чем геморойней тем лучше? Так тяжело открыть люк под задней седушкой, и вынуть датчик уровня из бака? Делов на 10 минут. Потом хоть кружкой бензин оттуда черпай.
Re: бак
СообщениеДобавлено: Чт, 21 фев 2013, 20:27
borminsky73
спасибо попробую
