Где щуп масла в КПП?
СообщениеДобавлено: Вт, 10 июл 2007, 20:06
SanyaRR
В общем решил заменить масло в коробке, а щуп чтоб проверить уровень не нашел. Есть один болт по центру коробки сверху, но он явно какой то левый, думаю на его месте раньше был болт с щупом, я прав? А сейчас там просто болт, без щупа.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 июл 2007, 20:34
Foks
В КПП нет никакого щупа! Уровень масла можно проверить если вывернуть крепёжный винт тросса спидометра на кпп и вынуть тросс из гнезда. Вставляется спица и проверяется уровень масла в КПП (есть оно там или нет). А так на сервисе проверяется специальным щупом для проверки масла в КПП с рисками кол-ва.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 июл 2007, 20:35
Hellboy
:D Трос спидометра является щупом!
СообщениеДобавлено: Вт, 10 июл 2007, 20:58
Foks
Читай внимательно! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, 11 июл 2007, 7:35
SanyaRR
Офигенная система, 1й раз такое вижу!!! :shock: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, 11 июл 2007, 17:10
adware
кстати а под какой ключ там гайка 11?
СообщениеДобавлено: Ср, 11 июл 2007, 18:07
SanyaRR
А сколько масла лить в коробку, в инструкции 2.4. Как замерить уровень? Думаю сегодня спицей замерить старый уровень и залить новое масло примерно такого же уровня тока чуть больше.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 июл 2007, 19:39
milson
Про масло в КПП ВНИМАТЕЛЬНО читать тут http://faq.skoda-club.ru/Transmissija/Felicija/ProverkaUrovnjaMaslaKPP?v=6dg
СообщениеДобавлено: Ср, 11 июл 2007, 19:46
Foks
Что и требовалось доказать :) :!:ключик на 10 !
СообщениеДобавлено: Чт, 12 июл 2007, 12:38
Филевская
milson писал(а):Про масло в КПП ВНИМАТЕЛЬНО читать тут http://faq.skoda-club.ru/Transmissija/Felicija/ProverkaUrovnjaMaslaKPP?v=6dg
Проще по-моему, слить всё и залить 2.4л! :!:
СообщениеДобавлено: Чт, 12 июл 2007, 12:53
milson
Все никогда не сольешь.
СообщениеДобавлено: Чт, 12 июл 2007, 13:14
Филевская
Но и вышеуказанным способом нагемороишся а эффект тот же будет!
СообщениеДобавлено: Чт, 12 июл 2007, 13:15
SanyaRR
Нечего не понятно по этой ссылки, разобрал, снял ребристую фигню, вытащил тросик спидометра и что дальше???
Как мерить масло?
СообщениеДобавлено: Чт, 12 июл 2007, 13:20
Филевская
Как мерить масло?
Вот вам и доказательство моих слов! :D
Ищи в поиске..там где-то была темка с подробным разбором!
СообщениеДобавлено: Чт, 12 июл 2007, 13:25
s.p
Не нужно никаку "ребристую фигню" снимать, как раз она и является щупом. Масла толжно быть столько, чтобы на этой "ребристой фигне" кончик, до шестерни, был в масле... - это достаточное количество масла.
