Страница 1 из 8
втягивающее
Ср, 03 апр 2013, 15:53
эдуард71
Господа,нужна помощь! Сегодня остановился у торгового центра и все,втягивающее не работает....никаких предпосылок небыло,всегда срабатывало с первого раза.В чем причина куда копать? Я так понял оно не разборное? И от чего в случае чего можно приколхозить?Доставку ждать не вариант.Блин,на вазе взял,почистил пятаки и поехал...а тут просто наглухо сдохло,сразу...
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Забыл добавить,стартер крутит,акк заряжен,с галстука завел с полоборота...
Re: втягивающее
Ср, 03 апр 2013, 15:59
rommon
С ланоса подходит.
Re: втягивающее
Ср, 03 апр 2013, 16:06
эдуард71
Пасиб,а с моим что может быть?Как так то?Может провод какой?От ланоса поставлю и тож не работает(вдруг)
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Да,заметил что когда стартер крутит в холостую у меня магнитола тухнет,такого на работающем стартере небыло..
Re: втягивающее
Ср, 03 апр 2013, 16:34
rommon
Значит нужно снять стартер и проверить отдельно втягивающее, а отдельно сам стартер. Потом решать, а так догадываться бесполезно. И кстати толку на втягивающем чистить пятака если оно вообще не срабатывает? Или все же срабатывает?
Re: втягивающее
Ср, 03 апр 2013, 16:54
эдуард71
нет не срабатывает
Re: втягивающее
Ср, 03 апр 2013, 17:35
Error
эдуард71 писал(а):...Да,заметил что когда стартер крутит в холостую у меня магнитола тухнет,такого на работающем стартере небыло..
КоЗа у Вас во втягивающем. Не изгоняется. Только менять.
Re: втягивающее
Ср, 03 апр 2013, 17:59
эдуард71
понятно...спасибо
Re: втягивающее
Ср, 03 апр 2013, 18:11
Sanya_pike
У меня вот похожая проблема: включаешь зажигание, начинаешь заводить, а стартер молчит. не щелкает , не крутит - просто тишина...
Так раз или два , а потом как ни в чем не бывало заводится. и такое бывает 1-2 в неделю, а то вообще по пол года не бывает.
Контактная группа замка новая, ж.п. тож проверял. Что может быть?
Re: втягивающее
Ср, 03 апр 2013, 18:31
эдуард71
Error писал(а):эдуард71 писал(а):...Да,заметил что когда стартер крутит в холостую у меня магнитола тухнет,такого на работающем стартере небыло..
Снял втягивающее , внизу оказалась еще какя то пружинка ,металический грибок и резинка . Если есть, скинте пожалуйста подробную схему обратной сборки.
Re: втягивающее
Ср, 03 апр 2013, 20:12
rommon
Sanya_pike писал(а):У меня вот похожая проблема: включаешь зажигание, начинаешь заводить, а стартер молчит. не щелкает , не крутит - просто тишина...
Масса пропадает, нужно перебрать сам стартер, и зачистить то место где обмотка статора соединяется с корпусом.
Re: втягивающее
Чт, 04 апр 2013, 8:35
Error
эдуард71 писал(а):...Снял втягивающее , внизу оказалась еще какя то пружинка ,металический грибок и резинка . Если есть, скинте пожалуйста подробную схему обратной сборки.
В тотал-факе есть, в одном из мануалов. Сам оттуда брал.
Re: втягивающее
Чт, 04 апр 2013, 17:42
vavaka
чистил пятаки на втяг. потом то, что выломал, изолентой
Re: втягивающее
Чт, 04 апр 2013, 21:25
эдуард71
Как обычно дурная голова рукам покоя не дает...не втягивающее было,вал бендикса лопнул пополам.А втягивающее я уже из любопытства сломал (как там можно было изолентой смотать не понимаю).Итог Бендикс,втягиващее и работа 3200 руб.Это из-за того что при запуске подклинивает,блин,и коммутатор придется менять.
Re: втягивающее
Пт, 05 апр 2013, 0:33
Error
эдуард71 писал(а):...как там можно было изолентой смотать не понимаю...
И не надо. Всё правильно - лучше чуть придавить зелёного зверька, но купить новое и сделать как надо. Ведь дольше ж прослужит. И ещё и дешевле обойдётся.
Re: втягивающее
Пт, 05 апр 2013, 13:46
эдуард71
Да,кстати,втягивающее от ланоса даже близко не подходит,там три болта а фильке два....
