дверь глючит при открытии
Чт, 11 апр 2013, 10:12
777_neo
читал темы по дверям,но такого не встретил.суть в том что дверь открывается нормально,но бывает ее не открыть ни изнутри ни с наружи.нужно опустить пипку и поднять.тогда все гуд и отрывается сразу.
снимал обшивку ничего не увидел. только ржавый замок(его много раз опшикал вдшкой) тяги в норме проверял. получается как бы тяга запирания опускается до того состояния когда уже не открыть. но,если бы было так просто и можно было просто пипку вверх поднять и открыть ,но именно нужно опустить вниз и поднять.тогда только открыть можно.
чем лечить?кто знает?
можно 100 раз нормально открыть закрыть дверь а может и на третий раз не открыться.
помогите советом
Re: дверь глючит при открытии
Чт, 11 апр 2013, 11:03
Diagnostik
Снять обивку и подрегулировать тягу. Там пластмассовые наконечники на ней накручены и, выкручивая или закручивая их, меняется длина тяги. Из-за износа деталей появился люфт.
Чт, 11 апр 2013, 12:24
777_neo
я же пишу что тяги в норме я их знаю ка регулировать.суть не в том что тяга не достает. все там гуд. суть в том что иногда на 5 раз иногда на 105 раз дверь не открывается пока ее не замкнешь и не разомкнешь. вот в чем
Чт, 11 апр 2013, 14:57
iRon
Внешнюю часть замка откручивали? Там может язычёк залипает. Я свой разбирал полностью и внутренний вымачивал и внешний. Слегка смазывал циатимом.
Чт, 11 апр 2013, 15:33
777_neo
вот его не разбирал пока что. решил спросить может умные мысли будут.вот спасибо за мысль,буду смотреть,разбирать.
Вс, 14 апр 2013, 5:46
PERFORATTOR
А ты обшивку открыл, ничего не увидел и закрыл что ль? Может стоит открыть и ждать появления глюка?
Пн, 15 апр 2013, 10:27
777_neo
да ждал я,суть в том что его словить не могу,визуально ничего не меняется кроме как чуть опускается от удара тяга с пипкой что в верху двери
Пн, 15 апр 2013, 11:00
iRon
Ну как? Внешнюю часть замка снимал? Как вариант можно просто перекинуть её за 10минут с задней двери и поездить так... Результат поймёшь в процессе эксплуатации
Пн, 15 апр 2013, 21:19
777_neo
iRon писал(а):Ну как? Внешнюю часть замка снимал? Как вариант можно просто перекинуть её за 10минут с задней двери и поездить так... Результат поймёшь в процессе эксплуатации
да,все разобрал,едва свернул винт один,и вот все разрабтал,поставил закрылась дверь и уже никак не открыть ни снутри не снаружи. как открыть дверь что бы выкрутить его?
Вт, 16 апр 2013, 8:27
iRon
Если внутренний замок живой, и все тяги правильно работают, то подклиневший внешний "освободится" в процессе езды - от тряски. Дёргайте периодически ручку.
Внешняя часть вроде от девятки "и иже с ними" подходит.
Вт, 16 апр 2013, 9:19
777_neo
читал пол ночи,и нашел что там можно как то язычек на этом внешнем нажать что бы открыть.это реально?
Вт, 16 апр 2013, 19:04
VIR
Если разберёте обшивку - смотрите на замок. Язычок, который идёт наружу дверки, его как раз и нужно наверх давить.
Вт, 16 апр 2013, 21:08
777_neo
его я вам скажу очень трудно достать.но дверь открыл. вот только внешний замок от чего подходит?
Ср, 17 апр 2013, 8:46
VIR
Внешний ВАЗ 09, только берите так званые безшумные
Внутренний (если вдруг...)
http://skodafelicia.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=90
Ср, 17 апр 2013, 20:42
777_neo
ооо спасибо!!!если будет дальше глючить куплю внутренний новый,ато там сваркой холодной делал что бы не так шаталось все.
а внешний купил,только вот он что то не щелкает и не отталкивает дверь как родные,а так подходят.
спасиб!
