Умер мотрчик печки или что-то ещё?
СообщениеДобавлено: Ср, 18 июл 2007, 15:24
ozonne
В общем проблемма в том, что не включается с 1-по 3ю скорость в печкке... 4-я работает как раньше работала 2-ая... переключатель был поменян... недавно.. это моторчик печки умирает или что-то ещё можно посмотреть? и можно ли его в домашних условиях починить хотя б на время самому??
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, 18 июл 2007, 15:34
FPS
У меня такой бак появляется но все время потом сам проходит!
СообщениеДобавлено: Ср, 18 июл 2007, 15:40
Alik12
псмотрите блок резисторов или клемму у этого блока
СообщениеДобавлено: Ср, 18 июл 2007, 15:45
ozonne
1-е что такое блок резисторов?, и где его смотреть?
2.е этот баг у меня тож иногда пропадает,но чсас всё чаще стал появляться :(
СообщениеДобавлено: Ср, 18 июл 2007, 15:53
milson
ozonne писал(а):1-е что такое блок резисторов?, и где его смотреть?
Навскидку не помню. ПОищи поиском - бымо много тем про печку. И про резистор и про все остальное.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 июл 2007, 16:08
Лёлик
у меня такая же проблема появилась 5 дней назад,не работают 1,2,3,скорость, 4 работает как ей и положено,провода(4 шт.) которые подходят к печке,в фишке, заметил в том году что провод окислился и оплавился, поэтому фишка наполовину была разломана, гнилой провод заменён, и вставлен обратно, усё работало отлично, но теперь опять такая же проблема, уже вынимал провода, они впорядке, вот сам незнаю где искать причину, и самое главное что провода по одиночке, и поочерёдно вставлял по одному проводу и проверял, и включалась только одна 4 скорость, на каждом проводе.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 июл 2007, 16:31
s.p
Открываешь капот, снимаешь много защелок корпуса печки, половина кожуха остается в руках, откручиваешь один болт под "звёздочку", снимаешь мотор с кыльчатками и видишь то, что тебе нужно. Опять же удачи!
ЗЫ: заодно контакты почистишь, о которых Лёлик писал..
СообщениеДобавлено: Ср, 18 июл 2007, 20:34
ozonne
поменяли сення резистор печки... родной стоит 500р замена 100р..
всё встало на свои места...
СообщениеДобавлено: Ср, 18 июл 2007, 23:44
Pavel_Star
У меня были похожие глюки с печкой... то работала, то нет... :(
В итоге, у меня просто клеммы плохо были соединены... под капотом порылся, нашел там провода к печке ведущие... потеребил их... и всё номано стало... :)
Тьфу...тьфу...тьфу... ;)
СообщениеДобавлено: Чт, 19 июл 2007, 8:29
s.p
Дело в том, что когда накрывается реле-регулятор, всеми любимый, у аккумулятора есть два свойства: либо разрядиться, либо пере-. Так вот когда пере-, вся кибучая жижа из аккума, попадает прямо на разъем печки, и всё нафик сжирает.
Так что даю совет - сделайте на всякий случай дренаж от аккумулятора - случаю разные бывают :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт, 20 июл 2007, 8:46
ozonne
Резистор печки проблемму не решил :(
Посмотрел фишку идущую к нему, прозвонил.... ток есть во всех 4 проводах...а вот как это дело доходит до резистора.. то варианты такие..либо включаешь работает тока 4-я...либо включаешь и работают все :(
моторчик?
