Сильный треск рычага переключения передач
Сб, 27 апр 2013, 11:14
Xreyro
Добрый день, симптомы проблемы такие - при разгоне идет сильный треск как когда реле коротит. Отпускаешь газ - треск пропадает. Думал ЖП - перепаял - проблема не исчезла. Опытным путем установил что треск пропадает когда прижимаешь рычаг переключения передач. Тоесть проблема в нем, только где именно? Менял сцепление-после этой продцедуры треск стал громче. При замене в корытце кулисы на кулачке одном заменил резиновую накладку и набил смазки(накладка одна рассыпалась в труху просто). В общем может кто нибудь сталкивался с проблемой и знает куда конкретно глядеть?
Re: Сильный треск рычага переключения передач
Сб, 27 апр 2013, 11:18
777_neo
а глядеть именно в корытце это,в тяги переключения.снимай ее,там легко и переделай под ушки аммортизатора багажника.тоже самое сделал 2 дня назад.все легко только начни
Сб, 27 апр 2013, 14:27
Xreyro
Сб, 27 апр 2013, 15:49
777_neo
ну это да,лучше переключение будет.
думаю там и дело.хотя малоли треск от кпп идет,шестерни к примеру
Сб, 27 апр 2013, 19:38
ARFX
и у меня такая же хрень))) как будто хомутик незакрученный болтается на кулисе переключения)) но там его нет)) чуть прижимаешь рычаг вертикально вниз - пропадает звук)) тоже не могу понять что это такое)) поэтому делаю музыку погромче))
Сб, 27 апр 2013, 20:09
Xreyro
нет, музыка по громче не выход:) Если что то скрипит - нужно устранить пока не вылилось в баааальшую проблему)
Сб, 27 апр 2013, 20:23
ARFX
кстати у меня какое-то время звука не было... сейчас опять немного появляется. мне кажется это в самом шарнире под рычагом))
Сб, 27 апр 2013, 21:00
777_neo
да,это там.снимай,смотри
