Страница 1 из 3
Замена задних колодок
СообщениеДобавлено: Пт, 03 май 2013, 11:52
REMR
Не могли бы вы показать на картинке,что надо открутить,чтобы заменить тормозные колодки , снять суппорт и заменить диск?
Re: Замена передних колодок и дисков
СообщениеДобавлено: Пт, 03 май 2013, 12:42
VIR
СообщениеДобавлено: Пт, 03 май 2013, 16:37
Error
В тотал-факе в сервис-мануале на тормоза, начиная со страницы 46 есть отличная взрыв-схема всего этого дела, плюс отлично описана последовательность действий. Качество картинок - потрясное.
СообщениеДобавлено: Пт, 10 май 2013, 15:00
REMR
Всем спасибо! Снял колесо, внимательно осмотрел и понял,что ничего лишнего открутить просто не дано. Вот теперь другая проблема - не могу открутить винт ,удерживающий тормозной диск, даже купил ударную отвертку - не помогает(может быть я не так ей пользуюсь?), собстна че делать?
СообщениеДобавлено: Пт, 10 май 2013, 15:49
kyzya-61
REMR писал(а):Всем спасибо! Снял колесо, внимательно осмотрел и понял,что ничего лишнего открутить просто не дано. Вот теперь другая проблема - не могу открутить винт ,удерживающий тормозной диск, даже купил ударную отвертку - не помогает(может быть я не так ей пользуюсь?), собстна че делать?
Можно высверлить, если чего ...! Высверлить только шляпку, пенек оставить. Бить по отвертке "хорошими" ударами (нап. кувалдой, если жалеем удар), пролить "ВД". Если отвернется, не забыть графитовую смазку.
СообщениеДобавлено: Пт, 10 май 2013, 15:53
Error
Вы имеете ввиду тот с крестообразной потайной говолой? Возьмите 5мм сверло и рассверлите центр его головы, чем её ослабите. Потом просто тупо сорвите диск. Голова винта сорвётся, а торчащий излишек пропитайте ВД-шкой, простучите молотком и выкрутите пассатижами. Винт стандартный, резьба М5.
СообщениеДобавлено: Пн, 13 май 2013, 15:45
мужык
я полностью винт высверливал и нарезал резьбу.на левом колесе хорошо открутился,а на правом никак.
СообщениеДобавлено: Сб, 18 май 2013, 16:20
REMR
Ок, зубилом шляпу расхреначил и сорвал ее, все поставил!
Теперь хочу перебраться назад.
Нашел: http://e890xo.xost.ru/?action=remont::3
Устанавливаем на место тормозной барабан, ставим колесо, регулируем ступичный подшипник
Это че за фигня, как проводится регулировка?
Re: Замена задних колодок
СообщениеДобавлено: Сб, 18 май 2013, 17:59
rommon
Зажимаем от души, проверяем колесо абы крутилось еще и четверть оборота назад.
СообщениеДобавлено: Сб, 18 май 2013, 18:04
REMR
rommon писал(а):Зажимаем от души, проверяем колесо абы крутилось еще и четверть оборота назад.
Ой, нет, так не пойдет...
У меня есть динамометрический ключ, я так понимаю, гайки на задних колесах на всех фильках закручиваются с одинаковым усилием?
СообщениеДобавлено: Сб, 18 май 2013, 18:48
Error
Пойдёт, пойдёт. Динамометрическим ключом принципиально не получится. Хотя с "от души" я бы был поосторожнее. Просто хорошо затягиваем, пока колесо крутится без малейших признаков заклинивания, но и не болтается.
СообщениеДобавлено: Сб, 18 май 2013, 19:03
kyzya-61
rommon прав. Подшипники конические. И принцип затягивания как передние колеса на классике.
СообщениеДобавлено: Сб, 18 май 2013, 22:21
VIR
От души точно не пойдёт... Закручиваете гайку и при затягивании постоянно прокручиваете колесо (это важно). когда почувствуете что оно начинает сложнее крутится или же подклинивает то отпускаете назад на 1/6 оборота или 60 градусов (короче на одну грань гайки). В мануале написано что при отпускании шайба под гайкой должна быть не зажата и двигаться. Если немного не дотяните - ничего страшного всегда можно поправить, а вот если перетяните - может быть беда и очень серьёзная. Когда поставите колесо проверьте боковой люфт, он должен быть небольшим.
СообщениеДобавлено: Вс, 19 май 2013, 1:40
Error
Подшипники-то конические, но при перетяге цилиндрики начинают тереться торцами об ободок, который их держит.
СообщениеДобавлено: Вс, 19 май 2013, 11:52
kyzya-61
Error, Вы не учли, что нужно вначале зажать, а затем отпустить. ну как на классике, передние колеса.
