Проконсультируйте по работе карба
При заводе холодного двигателя обороты ХХ поднимаются до 2000 (так и должно быть вроде при быстром ХХ), и после некоторого времени обороты снижаются до 1200, а позднее и до 800. Читал в предыдущих темах что это так и должно быть. НО! Установились солнечные деньки, машина на стоянке у работы за смену нагревается аж жуть. И при пуске нагретой на солнце машины, она не работает на холостых, сразу после пуска глохнет. Приходится около минуты поддерживать обороты педалью газа чтоб не глохла, и только потом машина начинает стабильно работать на холостых с оборотами в пределах 800. В чем может быть причина? Может у меня как то не так карб настроен?
Филя: 98г. 1,3 карб. МКПП.
