Как стучат задние стойки?
СообщениеДобавлено: Вт, 31 июл 2007, 15:56
2105
Стойки родные, сухие, пробег 175000 км. В жаркую погоду при полной загрузке, при переезде стыков и мелких выбоин звук типа "клок", с обоих сторон. Опоры сверху и сайлентблоки снизу поменял, звук не ушел. Зазор в подшипниках в норме. Могут ли клапана в стойках так клокать?
СообщениеДобавлено: Ср, 01 авг 2007, 15:53
2105
Ниукого не стучали? Все ездят на родных?
СообщениеДобавлено: Пт, 03 авг 2007, 6:45
dimon4ik
Может пружыны пора менять!
СообщениеДобавлено: Пт, 03 авг 2007, 9:26
2105
Всмысле витки пружины при соприкосновении могут такой звук издавать? Мысль их поменять была, передние уже поменял.
