Заглохла на ходу на низких оборотах и не заводится сажает АК
Добрый день Господа! Такая вот история. Купил Филицию 1,3 карб.. 98 г., для работы... Так вот взял... в принципе понимал, что машина не новая будут проблемы. Сразу сменил рулевые наконечники... Остальное вроде было все норм ездила, заводилась с пол оборота. Было одно беспокойство с антифризом.. но об этом позже... Сейчас о насущном.
Итак.. едет сегодня отец на Фильке по Москве вдруг она на светофорах начала глохнуть, но заводилась. На обратном пути на эстакаде, что важно в пробке, она просто взяла на ходу и заглохла. Начал он ее заводить, начинает крутить стартер чуть, и умирает.. больше ни звука... Умер аккумулятор(( Через какое-то время снова чуть крутит и снова молчок. Остановил Машину, проводами прикурил, завелась... Далее тоже самое.. На высоких оборотах на скорости все ок.. едет, как светофор или низкая скорость, глохнет... но с наката на второй заводится... Вот и думаю что это... Получается генератор на низких оборотах не заряжает.. Может таблетка? Или еще что-то? Комутатор недавно менял прошлый владелец. Кто что подскажет? Еще один не нравящийся мне факт с антифризом... После езды.. бочек сверху мокрый, как- будто из бочка через пробку выплескивается. Хотя уровень в бочке маленький. После поездки в Москву в бочке антифриза не было, после открытия пробки уровень начал подниматься... антифриз появился в бочке до риски мин. Так и должно быть? Кто что думает?Сам я пока не видел, смотреть буду в выходные. Пока, как я понимаю, именно при низких оборотах глохнет и АКБ не крутит стартер. С прикуривателя заводится и с наката. Сегодня зарядил оба АКБ. Заводится с пол оборота, на светофорах глохнет и когда обороты ниже 3000. т.е. Когда держишь на газу работает.. в нейтраль переключаешь и глохнет. Сейчас ездит по маленькому городу может АКБ не успевает разрядиться. Или что-то с ХХ. По поводу антифриза еще момент, он черный... но следов масла нигде нет. В одном месте подтекает радиатор. Собираюсь его заменить, крышку бачка и антифриз. Буду смотреть. Так вроде не кипит не бурлит. Но из бачка на ходу выплескивается. Когда стоит не плескается. И никак не пойму почему при закрытой крышке на горячем он уходит, а крышку открываешь, он появляется. Давление что ль стравливается.
