ПОМОГИТЕ, ТЕЧЕТ
СообщениеДобавлено: Вт, 25 июн 2013, 10:08
СаШенька
Здраствуйте шкодовцы, у меня такая проблема оставил машыну на улице в дождь а когда пришол увидил с правой стороны лужу, думал через двери что резинка не плотная, а вчера ехал и увидел как очень стримитильно капает, на фото видно от куда. http://radikal.ru/fp/e336e44a6fcd4e66a895577c2c27046b
подскажите как устранить течь
Re: ПОМОГИТЕ, ТЕЧЕТ
СообщениеДобавлено: Вт, 25 июн 2013, 11:16
Error
1. viewtopic.php?f=11&t=101076
2. viewtopic.php?f=11&t=104990
3. viewtopic.php?f=11&t=65960
4. viewtopic.php?f=11&t=67335
5. viewtopic.php?f=11&t=63412
6. viewtopic.php?f=11&t=102656
7. viewtopic.php?f=10&t=59432
8. viewtopic.php?f=10&t=60666
На всякий случай:
а. viewtopic.php?f=11&t=86259
б. viewtopic.php?f=11&t=86288
в. viewtopic.php?f=10&t=60175
Предлагаю создать инструкцию/ФАК по пользованию Поиском :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
СаШенька писал(а):...подскажыте...
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B6 ... 8&lr=10511
:D :D :D
Re: ПОМОГИТЕ, ТЕЧЕТ
СообщениеДобавлено: Вт, 25 июн 2013, 11:41
СаШенька
спасибо за сылки посмотрю
Re: ПОМОГИТЕ, ТЕЧЕТ
СообщениеДобавлено: Ср, 26 июн 2013, 22:26
Sanya_pike
Error писал(а):1. viewtopic.php?f=11&t=101076
На всякий случай:
:D :D :D
:D :D :D :good:
Re: ПОМОГИТЕ, ТЕЧЕТ
СообщениеДобавлено: Пн, 08 июл 2013, 19:44
sasha6564
А у меня вода налилась прямиком в коробку с предохранителями и релюшками, коврики сухие, чето счелкает в релюхах, габариты сами по себе включаются и выключаются :crazy: Сосед прибежал- у тебя, говорит, габариты горят. Подходим к машине- не горят, я говорю соседу- дыхни ка? Когда разобрались че к чему коробку открыл, а оттуда ниагарский водопад на ноги хлынул :twisted: .Щас вот тоже буду протечку искать.
Re: ПОМОГИТЕ, ТЕЧЕТ
СообщениеДобавлено: Вт, 09 июл 2013, 14:31
Sanya_pike
sasha6564 писал(а):А у меня вода налилась прямиком в коробку с предохранителями и релюшками, коврики сухие, чето счелкает в релюхах, габариты сами по себе включаются и выключаются :crazy: Сосед прибежал- у тебя, говорит, габариты горят. Подходим к машине- не горят, я говорю соседу- дыхни ка? Когда разобрались че к чему коробку открыл, а оттуда ниагарский водопад на ноги хлынул :twisted: .Щас вот тоже буду протечку искать.
А че ее искать то, рамка лобового стекла течет...
Re: ПОМОГИТЕ, ТЕЧЕТ
СообщениеДобавлено: Вт, 09 июл 2013, 15:38
Error
Причём необязательно рамка будет гнилая, проблема может быть в высохшей резине. У меня было на Фаворите такое, на рамке были лишь ржавые пятна. Натолкал по периметру силикона - проблема исчезла.
Re: ПОМОГИТЕ, ТЕЧЕТ
СообщениеДобавлено: Чт, 11 июл 2013, 1:09
СаШенька
у меня рамка не рижая и не гнилая, резинка тоже не пересохшая, чуть больше года ей, силикона напхал под все стекло снизу, а как текло так и течет, и что делать не знаю
Re: ПОМОГИТЕ, ТЕЧЕТ
СообщениеДобавлено: Чт, 11 июл 2013, 1:18
ARFX
Чудес не бывает.... Может стекло по размеру нестандартное...
Re: ПОМОГИТЕ, ТЕЧЕТ
СообщениеДобавлено: Чт, 11 июл 2013, 11:18
СаШенька
ARFX писал(а):Чудес не бывает.... Может стекло по размеру нестандартное...
это конечно интересно но как на меня странно
Re: ПОМОГИТЕ, ТЕЧЕТ
СообщениеДобавлено: Чт, 11 июл 2013, 18:22
Error
СаШенька писал(а):у меня рамка не рижая и не гнилая, резинка тоже не пересохшая, чуть больше года ей, силикона напхал под все стекло снизу, а как текло так и течет, и что делать не знаю
Силикон надо пхать не только внизу (откровенно говоря, вниз его вообще не обязательно пхать), а вверху и по бокам - вода попадает под уплонтитель именно там и уже внутри "спускается" и "перебирается" внутрь. Я себе низ вообще не обрабатывал.
Re: ПОМОГИТЕ, ТЕЧЕТ
СообщениеДобавлено: Пт, 12 июл 2013, 14:34
СаШенька
я напихал его сначала сверху а потом снизу и по бокам тоже вот только сегодня правая сторона все в воде, может где то еще что то есть где течь может?
Re: ПОМОГИТЕ, ТЕЧЕТ
СообщениеДобавлено: Пт, 12 июл 2013, 18:20
Error
Между стеклом и резинкой - раз.
viewtopic.php?f=11&t=101076#p1656248 - два
Re: ПОМОГИТЕ, ТЕЧЕТ
СообщениеДобавлено: Пт, 12 июл 2013, 23:40
СаШенька
Error писал(а):Между стеклом и резинкой - раз.
понмаешь Ерор я ехал в дождь и через мин 15-20 начело прокапывать именно от туда где на фотке стрелочкой помеченно, с дверей ни капильки, уже просиликонил и не помогло, может еще что то есть, завтра посмотрю за акумом может там что
Re: ПОМОГИТЕ, ТЕЧЕТ
СообщениеДобавлено: Сб, 13 июл 2013, 12:33
Error
СаШенька писал(а):...понмаешь Ерор я ехал в дождь и через мин 15-20 начело прокапывать именно от туда где на фотке стрелочкой помеченно, с дверей ни капильки, уже просиликонил и не помогло, может еще что то есть, завтра посмотрю за акумом может там что...
У-у-у... ещё как понимаю! У меня у самого щас оттуда капает. Не силиконю только потому что стекло менять собираюсь.
А на бывшем Фаворите, да, просиликонил и забыл. Но силиконил не только между рамой и резиной, а и между резиной и стеклом. А резина высохшая тоже не была.
Ну и правильно упомянул за место за аккумом - тоже потенциальное место. Но чтоб тудой текло, там должно быть всё гнилое. Опять-таки, на бывшем Фаворите всё обмазал силиконом (брат с работы носил нахаляву, вот и силиконил всё, что можно) и никаких проблем. 8)
