Кулиса для машины с двигателем 1.3 не оригинал.
Пт, 28 июн 2013, 14:43
Pau4ka
Раньше для артикула 6U0 711 023 был аналог VIKA 10700028A. А для артикула 6U0 711 023 A аналог выдает 70027 VIKA. На некоторых сайтах для артикула VIKA 10700028A выдает аналог 70027.
Одинаковые ли кулисы для двигателей 1.3 и 1.6/1.9D?
Подойдет ли 70027 VIKA для машины с двигателем 1.3?
Re: Кулиса для машины с двигателем 1.3 не оригинал.
Пт, 28 июн 2013, 16:09
Error
Pau4ka писал(а):...Одинаковые ли кулисы для двигателей 1.3 и 1.6/1.9D?
6U0 711 023 - для 1,3
6U0 711 023 A - для 1,6/1,9
На взгляд однозначно отличаются реактивной тягой, может ещё какие размеры другие. Но разные точно.
Пт, 28 июн 2013, 18:56
rommon
Поставьте от фаворита, она хоть не ломается как от фильки)
Пт, 28 июн 2013, 23:00
Pau4ka
Так я не против если от фаворита надежнее. А от фаворита 100% подходит? Какой номер кулисы в сборе?
Сб, 29 июн 2013, 16:30
rommon
ХЗ какой номер, а кузов и коробка почти одинаковы, помнится где-то и тема тут была с таким обсуждением. Там вроде только соединение ручки с тягой кулисы разные.
Сб, 29 июн 2013, 20:34
Yurri
Чей-то моя Вика сегодня скрипела(как резина по металлу) при разных ускорениях.
Отключаю передачу -тишина.
Правда, вышел через пол-час и все звуки прошли.
Может , сказались последствия вчерашнего ливня-заливало чуть ли не в салон.
Вика новая,месяца как три поставил.
Счас еще раз проверил - скрип (писк?) при включение третьей и четвертой.
Если машина стоит на передаче, то при любых ускорениях -похожий писко-скрип только сильнее.
На нейтрали тишина.
Конструкция у Вики разборная? Есть куда масла засолидолить?
