Как открыть переднюю стойку!?
Сб, 29 июн 2013, 18:11
ZeEe
В общем с верху гайка под ключ на 18, и в центре Шестигранник на 5, какими подручными средствами можно воспользоватся!?
Пробовал вставлять головку через неЁ продевать шестигранник, головку крутил газовым ключЁм, шестигранник нафик отломался!
Так же пытался газовым ключЁм держать шток( блестящий такой) и гайку головкой откручивать, но ничего не вышло сломал 2 ключа, сильно сжимал.
Re: Как открыть переднюю стойку!?
Сб, 29 июн 2013, 20:43
Error
Ну... "приоткрутить" эту гайку надо ещё когда авто стоит на колесе, а не на домкрате. В любом случае для этого надо накидной ключ на 18 и им крутить, а "пятёрку" придерживать ключом или пассатижами.
Но это я щас такой вумный. А когда сам делал первый раз, тоже сначала снял всё стойку, а потом извращался с этой гайкой. В общем зажал я газовым ключОм через резину шток, а гайку открутил трубчатым ключОм. Дерзайте, силу применить придётся. Но и на хороший набор ключей я денег этой весной не пожалел. Жизнь научила, что с хреновым инструментом хрен и сделаешь.
Вс, 30 июн 2013, 13:37
vbb
Съездите в сервис где есть ударный гайковерт, шток зафиксировать и вперед, я думаю вряд ли за это возьмут много денег.
Пн, 01 июл 2013, 16:39
vladuha
Вт, 02 июл 2013, 22:05
ZeEe
А ещЁ подскажите, если я вдруг не дозакрутил гайку на стойке, а тачка уже на колЁсах, что нужно будет предпринять чтобы дозатянуть, или это можно сделать на колЁсах?
Вт, 02 июл 2013, 22:19
СаШенька
ZeEe писал(а):А ещЁ подскажите, если я вдруг не дозакрутил гайку на стойке, а тачка уже на колЁсах, что нужно будет предпринять чтобы дозатянуть, или это можно сделать на колЁсах?
переднюю не менял но думаю что как и заднюю можно на колёсах
Вт, 02 июл 2013, 22:33
ARFX
можно и на колёсах. Лучше всего подъехать на любое СТО или шиномонтажку, где есть ударный гайковёрт и "пристрелить" гайки на стойках. Потом воротком проверить дотяжку
Вт, 02 июл 2013, 23:38
ZeEe
Спасибо Мужики!
Ср, 03 июл 2013, 8:54
Error
Я дотягивал. Т.к. на столе это сделать забыл. Всё тип-топ.
Ср, 03 июл 2013, 22:06
ZeEe
А ещЁ вопрос, не критично ли то, что я пружину наоборот в стойку загнал, в тарелку с верху и с низу они всЁ равно легли идеально вродебы....
Ср, 03 июл 2013, 22:29
Error
В смысле пружину вверх ногами? А чё может случиться-то? Пущай себе будет
Ср, 03 июл 2013, 22:48
ZeEe
Error писал(а):В смысле пружину вверх ногами? А чё может случиться-то? Пущай себе будет
ну малоли витков от центра где меньше, где то больше.
Чт, 04 июл 2013, 16:29
СаШенька
Чт, 04 июл 2013, 23:40
ARFX
Пт, 05 июл 2013, 11:28
Error
"Я мстю и мстя моя страшна"
