проблемка.... запах бенизина ( Филя инжектор)
СообщениеДобавлено: Чт, 02 авг 2007, 22:05
petruxa
Фелиция 1.6 инжектор. Пахнет выхлопными газами и бензинчиком во время движения... тоже смотреть мембрану ? или это тока на карбюраторных... В сервисе ничего толкового не сказали, кроме того, что засасывает выхлоп через багажник, но что-то не верится. Может кто сталкивался ?
СообщениеДобавлено: Чт, 02 авг 2007, 22:15
milson
Можно про мембрану поподробней у меня карб и пахнет безином и выхлопными. спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, 02 авг 2007, 22:22
petruxa
СообщениеДобавлено: Чт, 02 авг 2007, 22:57
Timon
Обычно так пахнет если сечет выпускная система. Например, стык штанов с глушителем. Засасывает через печку.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 авг 2007, 9:59
milson
Timon писал(а):Обычно так пахнет если сечет выпускная система. Например, стык штанов с глушителем. Засасывает через печку.
Т.е. тянет бензином + выхлопом?
СообщениеДобавлено: Пт, 03 авг 2007, 10:29
swpzzz
Вот и у меня назрел такой вопрос, даже незнаю как объяснить, подтекал(-ет) бензин под капотом, на стыке между двумя металлическими трубками, есть резиновые шланги, вот на одном из них сверху в низ по наклону периодически подтекал бензинчик, один раз довелось увидеть факт подтекания, пока доехал до СТО - течь прекратилась, потом поменял эти резиновые шланги на новые, но всеравно заметил после этого мокроту на стыке соеденения резинового шланга с металлическим, причем в основном на холодную проявляется, но опять таки не всегда... Может у кого-то была аналогичная проблема и пути ее решения...
SKODA FELICIA 1.6MPI
СообщениеДобавлено: Пт, 03 авг 2007, 13:28
s.p
swpzzz писал(а):Вот и у меня назрел такой вопрос, даже незнаю как объяснить, подтекал(-ет) бензин под капотом, на стыке между двумя металлическими трубками, есть резиновые шланги, вот на одном из них сверху в низ по наклону периодически подтекал бензинчик, один раз довелось увидеть факт подтекания, пока доехал до СТО - течь прекратилась, потом поменял эти резиновые шланги на новые, но всеравно заметил после этого мокроту на стыке соеденения резинового шланга с металлическим, причем в основном на холодную проявляется, но опять таки не всегда... Может у кого-то была аналогичная проблема и пути ее решения...
А хомутом затенуть нет возможности??
СообщениеДобавлено: Пт, 03 авг 2007, 14:42
swpzzz
Та затягивал, даже два хомута затягивал, но лезет всеравно откудато, ладно, главное проблема обнаружена, ковырять дальше будем, просто неудобно там еще его ковырять...
СообщениеДобавлено: Пт, 03 авг 2007, 15:28
s.p
swpzzz писал(а):Та затягивал, даже два хомута затягивал, но лезет всеравно откудато, ладно, главное проблема обнаружена, ковырять дальше будем, просто неудобно там еще его ковырять...
Такое впечатление что избыточное давление в системе, а как на инжекторах с ним справляются?? На карбе обратка есть...
СообщениеДобавлено: Пт, 03 авг 2007, 16:05
swpzzz
Во-во, хотел вот это и услышать, если бывает такое, то как с ним бороться, в принципе похоже на то...
