Моторчик стеклоочистителя.
СообщениеДобавлено: Пн, 22 июл 2013, 19:50
Pau4ka
Во всех режимах работы дворников поработав некоторое время щетки останавливаются посреди лобового стекла и нужно все выключать и ждать пока щетки не вернутся на свое место. Потом можно еще раз включить. Это умирает моторчик?
Читал что подходит от гольфа 3, кто с этим сталкивался он реально подходит?
Re: Моторчик стеклоочистителя.
СообщениеДобавлено: Пн, 22 июл 2013, 22:47
ДиМRost
может не эксперементировать, а купить б/у от фелиции?
Ps а "говорят" это где говорят? а то я слышу часто так, а где обычно говорят не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн, 22 июл 2013, 23:49
Pau4ka
Ну например вот здесь пункт 26/1. Сайт чисто по фильке, да и удя по фото на екзисте моторчики похожи. Купить б/у нет возможности да и кот в мешке это будет.
СообщениеДобавлено: Пн, 22 июл 2013, 23:59
СаШенька
Pau4ka писал(а):Ну например вот здесь пункт 26/1. Сайт чисто по фильке, да и удя по фото на екзисте моторчики похожи. Купить б/у нет возможности да и кот в мешке это будет.
снемите свой и в магазине сровните с гольфовским и все бедет ясно
СообщениеДобавлено: Вт, 23 июл 2013, 0:37
kyzya-61
Что бы отследить, что и кто говорит нужно зайти сюда http://shura.3dn.ru/forum/ ! Да и на этом форуме есть такой раздел, о взаимозаменяемости, только много страничек. Ленитесь, БАТЕНЬКА ...! Раз написано значит подходит!
СообщениеДобавлено: Вт, 23 июл 2013, 11:33
andr71
А разобрать,почистить и смазать,просто моторчики умирают крайне редко,а вот трапеция очень часто.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 июл 2013, 11:52
Pau4ka
Вопрос в том нужно ли менять моторчик. При таких симптомах что это может быть,моторчик? Или может быть трапеция косячит?
СообщениеДобавлено: Вт, 23 июл 2013, 12:44
shymanskyi
БЛЯХА ОТ САДНАЛЬ.....
А разобрать моторчик слабо????есть веротность, что контакты загнулись, нужно их выровнять + посмотреть контактные дорожки на шестерне....
СообщениеДобавлено: Вт, 23 июл 2013, 19:19
Pau4ka
Моторчик разбирал контакты в норме, шестерни в норме. Никогда не сталкивался с такими вещами и не знаю что осматривать или менять. Записал видео работы может кто-то поймет и подскажет. Видео работы дворников.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 июл 2013, 20:28
ARFX
постоянно в одном положении останавливаются?? или периодически возвращаются в правильное исходное положение?
СообщениеДобавлено: Вт, 23 июл 2013, 20:39
Pau4ka
Да нет, если раз махнуть то все четко, туда и назад ходят, это был второй режим работы. А вот если работают какое-то время то зависают. Я не стал выкладывать все видео и обрезал его, работают где-то минуту, потом зависают на некоторое время и продолжают работу, иногда сами иногда надо помочь. Просто не понятно что ремонтировать, моторчик вроде бы крутит, но с каким то стуком все происходит. Ничего нигде не цепляется из металлических частей а стук есть.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 июл 2013, 20:58
ARFX
ну, стук от того, что у Вас вся трапеция ходуном ходит. Она или не закреплена, или где-то надломлена. Не похоже, что мотор отключается от нагрузки... Надо в момент отключения стеклоочистителей проверить не пропадает ли питание на разъёме...
СообщениеДобавлено: Вт, 23 июл 2013, 21:09
Pau4ka
Я подтягивал болты трапеции которые под поводками но не помогло, надломов не видно или я их просто не увидел. Питание на моторчике очень сложно будет проверить но я попробую это сделать, а с какого контакта проверять не подскажите? Я пробовал отключить моторчик от трапеции и запустить его без нагрузки, вроде бы не останавливается, может он все таки от нагрузки может останавливаться?
А трапеция должна быть неподвижна и закреплена "намертво"?
СообщениеДобавлено: Вт, 23 июл 2013, 21:36
ARFX
Трапеция так выгибаться не должна! Вот на каком контакте проверять питание не подскажу... Думаю контролька с лампочкой покажет что где и как за 10-20 секунд
