Походу перезаряд
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июл 2013, 16:58
atomshick
Добрый день. Подскажите какие режимы работы генератора, вернее заряда? Не заведенная - 14,2в, на холостом - 14,6в, на оборотах - 16,2в. Идет перезаряд, слышен запах кислоты, аккумулятор горячий становится. Думаю купить реле и диодный мост. Мб только реле?
Re: Походу перезаряд
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июл 2013, 17:32
rommon
Реле там нет никакого, есть таблетка со щетками на генераторе (регулятор напряжения), ее и поменяйте.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июл 2013, 17:56
atomshick
rommon писал(а):Реле там нет никакого, есть таблетка со щетками на генераторе (регулятор напряжения), ее и поменяйте.
Я и имел ввиду реле регулятора напряжения. )))
Добавлено спустя 31 секунду:
А какие нормальные режимы работы гены?
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июл 2013, 18:39
Error
При оборотах выше 1500 напряжение не должно подниматься выше 14,5...15В. На холостых может быть порядка 14±0,5 без доп. нагрузки.
Вот тута ещё писАл: viewtopic.php?f=11&t=112713#p1838632
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июл 2013, 19:17
atomshick
У меня даже заметно при движении. При езде с включенной печки и плавают обороты самой печки, даешь газу повышаются. Также и свет. На газ давишь ярче светят, чем на холостых. Это нормально? А при прогазовке до 16.2 поднимается.
СообщениеДобавлено: Вт, 30 июл 2013, 22:45
ARFX
А на заглушенной 14,2 всегда показывает??? меня это смущает... Обычно такая хрень бывает когда в мультиметре батарейка садится)))) Сам когда-то перекопал весь генератор из-за этого)) а акум грелся и кипел из-за замкнутой банки)))
СообщениеДобавлено: Вт, 30 июл 2013, 23:16
atomshick
ARFX писал(а):А на заглушенной 14,2 всегда показывает??? меня это смущает... Обычно такая хрень бывает когда в мультиметре батарейка садится)))) Сам когда-то перекопал весь генератор из-за этого)) а акум грелся и кипел из-за замкнутой банки)))
Да. На заглушенной 14.0 показывает. Купил вольтметр в прикуриватель. Может это быть из-за полного разряда? Я перед этим забыл свет выключить на стоянке. Пришел, даже сигналка не срабатывала. Шеколадку и новый аккумулятор заказал. Поставлю сначала аккумулятор проверю, а потом шоколадку.
СообщениеДобавлено: Вт, 30 июл 2013, 23:19
ARFX
вряд ли от полного разряда. для чистоты эксперимента проверьте ещё одним вольтметром. На заглушенной 14В многовато. Ладно 13... и то ...
СообщениеДобавлено: Вт, 30 июл 2013, 23:21
VIR
Не знаю каким это макаром на заглушом авто 14,2 показывает... Максимум 13,2... Исправный генератор должен выдавать 13,8 ...14,2. Ах да при условии исправной АКБ... А вольтметр в прикуриватиль - не показатель, Вы ведь не можете быть увереным в состоянии контактов проводки...
Error
Напряжение холостого хода аккумулятора - где-то 85% от его максимального зарядного. Т.е. если мы его заряжаем ≈14,5 вольтами, то по прекращении заряда оно упадёт до ≈12,6 вольт. Соответственно - заряжаем 16-ю, а на ХХ имеем 14 :)
Понятно, что аккум от этого не в восторге.
VIR писал(а):...вольтметр в прикуриватиль - не показатель, Вы ведь не можете быть увереным в состоянии контактов проводки...
Если проводка будет паршивая, то напряжение, показываемое вольтметром, будет занижено, а мы имеем 16В! Не вижу довода не доверять полученным показаниям.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
atomshick писал(а):...Поставлю сначала аккумулятор проверю, а потом шоколадку.
А может лучше наоборот? А то новый аккум 16-ю вольтами... В принципе, за один раз ничего не случится, но лучше не нада.
СообщениеДобавлено: Вт, 30 июл 2013, 23:35
VIR
А не задумались еще и диоды проверить? А то при пробое будет завышено напряжение, и ко всему новую шоколадку быстро убет.
СообщениеДобавлено: Вт, 30 июл 2013, 23:40
atomshick
Мало того, что на заглушенной 14 показывает, так еще и при езде 18.5 показывает. Проверял вольтметром от аккумулятора. Газку даешь - примерно 17 показывает. Как правильно проверить мост?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Вернее прозвонить диодный мост. Я на Ниве своей проверял раз, но уже не помню.
СообщениеДобавлено: Ср, 31 июл 2013, 17:52
Error
Проще всего мультиметром в режиме прозвонки диода, но он "прозванивает" током 1мА, что для 90-амперных диодов не очень правдоподобно. Как ни странно, но лучше всего автолампой. Подсоединяете её к аккуму, а в разрыв цепи - проверяемый диод (каждый из всех сборок). При одной полярности диода лампа светиться должна, а при другой (диод "перевёрнут") - не должна. Если светиться всегда - диод пробит, если не светится никогда - диод оборван.
Тем не менее, с мостом пока лучше повременить: если б был пробит, напряжение б занижалось. А а вот когда пробивается транистор с таблэтке - напряжение повышается. Думаю, стоит заменить (или проверить методом замены) таблэтку, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: Вт, 06 авг 2013, 22:51
atomshick
Вообщем поменял таблетку, все нормализовалось. Спасибо тем, кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: Пн, 12 авг 2013, 17:22
monah1980
Так сразу было понятно что реле перезаряжает...все правильно сделал..
