Задний стеклоомыватель
Вт, 07 авг 2007, 10:48
Tatoshka_ne
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как установить задний стеклоомыватель (вместе с моторчиком).Может кто-то знает какой стеклоомыв. можно поставить кроме родного?
Вт, 07 авг 2007, 11:17
petruxa
Добрый день.
В установке ничего сложного нету, понадобится ключ на 13 и кажется на 17 - это чтобы открутить гайки снаружи. И понадобится отвертка крестовая, чтобы отвинтить винт изнутри ( Моторчик после этого снимается).
Вт, 07 авг 2007, 12:11
Tatoshka_ne
Дело в том, что от прежднего хозяина ничего не осталось: ни моторчика, ни щётки, ни проводов.
И ещё может кто-нибудь знает от какой машины на филю можно поставить стеклоомыватель?
Вт, 07 авг 2007, 12:12
holy-FZI
моторчик дворника? если да от внимательно когда снимаешь запоминай под каким углом и в каком положении моторчик вышел из двери ибо потом ТАКОЙ гемор его впендюрить обратно... собственный опыт.
Вт, 07 авг 2007, 13:15
s.p
holy-FZI писал(а):моторчик дворника? если да от внимательно когда снимаешь запоминай под каким углом и в каком положении моторчик вышел из двери ибо потом ТАКОЙ гемор его впендюрить обратно... собственный опыт.
Tatoshka_ne писал(а):Дело в том, что от прежднего хозяина ничего не осталось: ни моторчика, ни щётки, ни проводов.
Вт, 07 авг 2007, 13:23
Roma
holy-FZI писал(а): если да от внимательно когда снимаешь запоминай под каким углом и в каком положении моторчик вышел из двери ибо потом ТАКОЙ гемор его впендюрить обратно... собственный опыт.
Да. Это точно, тоже на своём опыте убедился.
Зимой как то задний дворник примёрз к стеклу, а я его взял и включил. Так у меня там внутри моторчика все пластмассовые шестери развалились.
Никто не в курсе, продается ли для него детали отдельно? Или он тока в зборе продается? И скока стоит?
Вт, 07 авг 2007, 14:29
shura
Roma писал(а):holy-FZI писал(а): если да от внимательно когда снимаешь запоминай под каким углом и в каком положении моторчик вышел из двери ибо потом ТАКОЙ гемор его впендюрить обратно... собственный опыт.
Была где-то тема... От Формана или Фаворита вроде кто-то находил шестерни и прилуживал. Родные - только в сборе.
Вт, 07 авг 2007, 14:48
Tatoshka_ne
Так всётаки подскажите какую замену можно найти родному стеклоочистителю.
Вт, 07 авг 2007, 15:01
s.p
Tatoshka_ne писал(а):Так всётаки подскажите какую замену можно найти родному стеклоочистителю.
Видимо незаминимый...
На разборе спросить нужно, я не думаю что миллион стоит..
Вт, 07 авг 2007, 15:08
Tatoshka_ne
Я пробежался по магазинам, в нете поискал: все в сборе около 5т.р. Я считаю, что дороговато.
Вт, 07 авг 2007, 15:11
holy-FZI
??????????????????????????? 1,200 сам мотор это что поводок 3800 стоит??? сомниваюсь
Вт, 07 авг 2007, 15:15
Tatoshka_ne
Вот такие вот у нас в Череповце цены. Подскажи где можно заказать on-line, пожалуйста.
Вт, 07 авг 2007, 15:20
holy-FZI
я брал в skoda-r-shop.ru по моему... это наши одноклубники... может с ними договоришься об отправке...
Вт, 07 авг 2007, 15:23
Tatoshka_ne
Спасибо!!!
