Храп при торможении.
Чт, 09 авг 2007, 13:28
nova
Привет парни.
При торможении, только в момент большей нагрузки, что то у меня начинает шуметь под ногами (под капотом), звуки типа Храп Храп Храп =))), знаете как корабль деревянный на волнах, такой скрежет, вот так же у меня.
Это что? )) Суппорт?
Re: Храп при торможении.
Чт, 09 авг 2007, 14:22
=dom=
anno писал(а):знаете как корабль деревянный на волнах
с душой! колодки проверь, могут опорные подшипники скрипеть
Чт, 09 авг 2007, 15:04
Тоныч
=dom= писал(а):.....с душой! .....
Чёт дессительно сложная задачка. .....Это видать ты капитана в трюме при торможении будишь.Вот он и храпит-Сцуко!
Чт, 09 авг 2007, 16:23
FPS
У меня недавно такое было ))))
Терпения хватило на 2 месяца.
Прошло после смены колодок передних и тормозных дисков.
Успехов!
Чт, 09 авг 2007, 16:33
nova
Тоныч писал(а):=dom= писал(а):.....с душой! .....
Обязательно у него уточню))
FPS писал(а):У меня недавно такое было ))))
Прошло после смены колодок передних и тормозных дисков. Wink
Успехов!
Все поменяно 3 тыс. км назад.
Чт, 09 авг 2007, 20:13
Пёстрый™
Расслабься... и сильно не тормози... Я тоже по этому поводу заморачивался... Поменял диски, колодки, суппорта... прошло недели 2... и опять таже история... вывод: резко и сильно на педальку не давить, и всё будет окей....
Сб, 11 авг 2007, 18:18
suhar2001
У меня этот храп начался два дня назад, причем не только при торможении, но и при движении, снял колесо, диск тормозной проверить, с внешней стороны нормальный, а вот с внутренней как-будто наждачкой крупной прошлись, не гладкий. Что это и к чему готовиться в плане денег?
Сб, 11 авг 2007, 19:46
SilFF
Где-то на форуме,кто-то уже говорил про это-защита тормозного диска могла погнуться и шкрябать по нему...
Чт, 16 авг 2007, 10:30
suhar2001
Съездил я на сервис, оказалось, что-то там закисло и колодка не отходила от диска, попал на замену дисков, колодок ну и кулисы, цепи, масла заодно
, Вентус рулит!! Все четко и качественно.
Чт, 16 авг 2007, 10:53
Пёстрый™
suhar2001 писал(а):Съездил я на сервис, оказалось, что-то там закисло и колодка не отходила от диска, попал на замену дисков, колодок ну и кулисы, цепи, масла заодно
Заклинивание пальцев суппортов обычное дело на фильке....
Чт, 16 авг 2007, 11:52
super-draiver
Диски у шкоды не рассчитанны на многократное резкое торможение =)) Только на один раз и они гнуться =)))
Чт, 16 авг 2007, 11:58
suhar2001
super-draiver писал(а):Диски у шкоды не рассчитанны на многократное резкое торможение =)) Только на один раз и они гнуться =)))
Чего? Куда гнуться?
Чт, 16 авг 2007, 13:01
Пёстрый™
suhar2001 писал(а):super-draiver писал(а):Диски у шкоды не рассчитанны на многократное резкое торможение =)) Только на один раз и они гнуться =)))
Чего? Куда гнуться?
Да... что-то странно... частенько приходится экстренно тормозить... и ничё... диски вроде ровные...
ПЫСЫ... мне при замене дисков, один погнули... 5 тыщ проехал, и он вроде уже ровный стал, отшлифовался))))
Чт, 16 авг 2007, 13:15
Cris
Первый раз слышу
У меня на диски не было нареканий, хотя в дороге по всякому случается тормозить
Чт, 16 авг 2007, 13:44
Тоша
Чушь какая-то!....
