Проводка для филек
СообщениеДобавлено: Пт, 13 сен 2013, 10:26
mihail85
Кто нибудь себе в машине меняли переднею всю проводку?
Я вот посмотрел в Exist-е сколько она стоит и в ужас пришел 23 000 р. что же она такая дорогая? =(
Вот хочется поменять её а то старая уже вся, то там не работает то в другом месте. Теперь вот аккумулятор разрядился =(( Где-то наверное замыкает или еще что-то =(
Re: Проводка для филек
СообщениеДобавлено: Пт, 13 сен 2013, 10:54
ДЖИН
а что конкретно вас интересует,как проводок за проводком протаскивать? или что?
СообщениеДобавлено: Пт, 13 сен 2013, 11:03
mihail85
ДЖИН писал(а):а что конкретно вас интересует,как проводок за проводком протаскивать? или что?
Я вот думаю может кто-то другую проводку менял не на оригинал. или сам сплетал.
СообщениеДобавлено: Пт, 13 сен 2013, 11:53
ДиМRost
может вам прислать свою проводку?
СообщениеДобавлено: Пт, 13 сен 2013, 12:02
mihail85
ДиМRost писал(а):может вам прислать свою проводку?
В смысле?
СообщениеДобавлено: Пт, 13 сен 2013, 13:13
ДиМRost
ну мне она не нужна)))
СообщениеДобавлено: Пт, 13 сен 2013, 14:03
mihail85
То есть Вашу а не мою =)) Но она наверное тоже вся измучаная.
Ну вот теперь походу еще и сиглалка накрылась =(( Шел на обед и слышал как она издает глухие и частые звуки "пи-пи-пи-пи" и на брелок не реагирует.
СообщениеДобавлено: Пт, 13 сен 2013, 14:52
Error
Извините, но я не понимаю, Вы ради одного гнилого проводка к сигналке готовы менять ВСЮ проводку?
СообщениеДобавлено: Пт, 13 сен 2013, 15:35
Sanya_pike
Error писал(а):Извините, но я не понимаю, Вы ради одного гнилого проводка к сигналке готовы менять ВСЮ проводку?
Да почему ж ради одного??? и что тут не понятного??? Человек же пишет: то акум не заряжает, то сигналка шалит, то еще что-то...
Короче надо все прозванивать и перетряхивать все разъемы.
СообщениеДобавлено: Пт, 13 сен 2013, 22:46
Error
Всё перетряхивать не надо. Если "то акум не заряжает, то сигналка шалит, то еще что-то", то причина будет одна, макс. две :D
У человека просто паника. А достаточно - хорошего электрика.
СообщениеДобавлено: Сб, 14 сен 2013, 10:05
kyzya-61
Error писал(а):Всё перетряхивать не надо. Если "то акум не заряжает, то сигналка шалит, то еще что-то", то причина будет одна, макс. две :D
Скорее всего проблема в проводке: 1) сигналки или 2) замков дверей (или как они там правильно называются. Проводка под торпедой, если туда раньше никто не влез отрицательно. достаточно хорошо уложена. Больное место пук проводов рядом с левым порогом и все что ранее сказал ибо скорее всего ставилось "не дома".
Миша, не запаривай ...! Начни с Б\Пред, найди какие отвечают за сигналку и замки, выруби их и проверь заряженое АКБ, оставив его на ночь подключенным к машине. Да? Вскрывай пластик порогов и смотри провода. Если под торпеду лезть то только что бы зачистить контакты в колодках Б\П. На Филе проводов, как на "копейке", маленький пучок и не стоят они 23 шт.
Error писал(а):У человека просто паника. А достаточно - хорошего электрика.
Его тоже нужно знать ...! :sorry: :sorry: :sorry: Без обид ...! Но что то напрягает последнее время изобилие разного рода спецов, приехавших из "солнечного зарубежья". Доходит до банальности ...! Сотруднице меняли резину на копье, 2 диска классика (поставили назад) 2 -8-х (кто знает, поставили вперед). Что то стучит, 2 часа игрались, разводили, а может не знали (цепляют диски суппорта). Так она и уехала. Генератор - меняли диодный мост, забыли изолирующую шайбу на болт "30", чуть машину не сожгли, запороли генератор и стартер.
:shock: :shock: :shock:
У знакомого механика, работает в основном с 41-ми, такой помощник сливает с клиентских машин бензин. Пригонял как то машину друзей к нему, менять сцепление ... :shock: коробка не затянута. :x :shock: :o и нежить ...! Тут, ВАМ не ТАМ ...! Хочешь быть уверенным в чем то или делай сам или ПЛАТИ БАБЛО!
СообщениеДобавлено: Пн, 16 сен 2013, 8:54
Error
Это всё правильно. Но я не о том. Я лишь "о панике". О том, что не стоит сразу кидаться менять всю проводку, если шалит сигналка и разряжается аккум.
Если за ночь разрядился аккум (при условии, что при работи мотора он нормально заряжается), берём амперметр и подсоединяем по очереди последовательно с каждым плюсовым проводом, идущим от аккума. Где ток превысит, скажем, 20мА, там и утечка. А затем смотрим, куда этот провод идёт. Я делал так, у меня оказалась магнитола: подключена была правильно, а пробился электролит в ней масой.
И по поводу этого:
Опять-таки, симптомы "шалит сигналка и разряжается аккум", это ж как "мы с Тамарой ходим парой". Я б для начала попробовал отключить сигналку и снова проверил амперметром ток по плюсу.
