Стук при отпускании педали сцепления
Вт, 17 сен 2013, 13:26
mafut
При заведенном двигателе на нетралке если выжать педаль сцепления и быстро отпустить то раздается сильный одиночный стук в коробке передач.
Тот же стук при быстром отпускании сцепления при езде. Если медленно отпускать то стука нет. Стука нет при не заведенном двигателе.
Сцепление в сборе менял месяц назад.(LUK)
Что может быть?
Re: Стук при отпускании педали сцепления
Вт, 17 сен 2013, 13:50
VIR
А может стук со стороны тришипа?
Вт, 17 сен 2013, 14:16
mafut
Что за тришип?
Вт, 17 сен 2013, 14:38
Yurri
Вот и у меня такое при движении задним ходом с вывернутым до отказа вправо рулем. В момент нажатия сцепления происходит стук.
Вт, 17 сен 2013, 15:21
rommon
Подохли у вас подушки двигателя, оный при отпускании сцепления проворачивает и он бьется о кузов.
Вт, 17 сен 2013, 16:08
mafut
Это точно не подушки та как на нетралке машина без движения и всеравно стук.
Вт, 17 сен 2013, 19:45
rommon
А думаете на нейтралке коробка не работает? Еще и как. Хотя может когда меняли сцепуу чего-то не докрутили. Лучше всего взять помощника и определить точное место постороннего звука.
