Пятая дверь!
Чт, 31 окт 2013, 19:32
kuzma15
Ребята!Может,кто поможет советом!Появилось 3 рыжика размером с 2-3 см.Неохота на зиму заморачиваться с покраской.Может есть лёгкий способ остановить распространение ржи до весны!Чем намазать,напрыскать,а потом наклейку наклеить,что ли?Помогите!Вот вычитал,что надо цинковым преобразователем,а название,какой хороший или может вообще,что другое!
Re: Пятая дверь!
Сб, 02 ноя 2013, 19:20
ДиМRost
это необратимый процесс, как правило уже изнутри сильная коррозия.
Re: Пятая дверь!
Сб, 02 ноя 2013, 20:03
Sanya_pike
Снимите обшивку за которой стоит моторчик дворника и посмотрите, скорее всего там все ржавое. зачистите от рыхлой ржавчины, обработайте цинковым преобразователем и покрасьте хаммерайтом, до весны должно хватить. ну и снаружи та же процедура. Если ржа пошла над молдингом, то можно над ним еще один молдинг наклеить или ,продавалась раньше, красная,пластиковая, светоотражающая вставка. Но в Ярославской области вряд ли найдете, видел в Москве на Кунцевском авторынке.
Re: Пятая дверь!
Чт, 16 янв 2014, 23:14
кудесник
Есть смысл сделать антикор крышки. Изнутри пролит. Я пролит пушечным салом. И арки из багажника 5 лет нержавчинки. Машина гниет изнутри.
Re: Пятая дверь!
Пт, 17 янв 2014, 12:00
Error
кудесник писал(а):... Я пролит пушечным салом...
Суровый Вы, однако!
А по теме, так присоединяюсь, машина корродирует изнутри. Надо разбирать, обрабатывать преобразователем ржавчины и заливать, скажем мовилем, или тем же салом (у меня Фаворите мазутом было).
Ну и с причинами разбираться, как туда вода попадает: уплотнитель стекла менять или смотреть резинку отверстия ввода проводов.
Re: Пятая дверь!
Пт, 17 янв 2014, 17:22
kuzma15
спасибо!дверь разбирал-видел внутри полоску ржавую!весной буем что то делать!
Re: Пятая дверь!
Пт, 17 янв 2014, 23:15
GWTigra
До весны лучше не тянуть и принять хоть какие-то меры сейчас. При благоприятных условиях ржа за пару месяцев сожрет прилично металла. По хорошему, зачистить и максимально закрыть доступ кислорода, без него ржа не распространяется. Счистить максимум и пролить преобразователем, это хоть немного продлит жизнь хлопушке
Re: Пятая дверь!
Пт, 17 янв 2014, 23:31
Yurri
kuzma15 писал(а):Ребята!Может,кто поможет советом!Появилось 3 рыжика размером с 2-3 см.Неохота на зиму заморачиваться с покраской.Может есть лёгкий способ остановить распространение ржи до весны!Чем намазать,напрыскать,а потом наклейку наклеить,что ли?Помогите!Вот вычитал,что надо цинковым преобразователем,а название,какой хороший или может вообще,что другое!
у меня такие рыжики уже лет пять и без видимого регресса.
Re: Пятая дверь!
Вт, 21 янв 2014, 23:18
ДиМRost
Yurri писал(а):kuzma15 писал(а):Ребята!Может,кто поможет советом!Появилось 3 рыжика размером с 2-3 см.Неохота на зиму заморачиваться с покраской.Может есть лёгкий способ остановить распространение ржи до весны!Чем намазать,напрыскать,а потом наклейку наклеить,что ли?Помогите!Вот вычитал,что надо цинковым преобразователем,а название,какой хороший или может вообще,что другое!
а внутри то гниёт.
