Замена цепи. HELP!!!
народ! прошу помощи!!! стал менять цепь. делал все как написано в faq (http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-3). получилось все как у автора: метка на распредвале на 180 градусов от той, что указано в книжке. тоесть все как у автора.но прежде чем снимать старую цепь я посчитал эти пресловутые звенья. если считать против часовой стрелки от метки коленвала до метки распредвала - 10 штук!!! в обратную сторону соответственно 14. сделал метки на блоке, чтобы запомнить положение звездочек. одеваю новую цепь - и опять 10 звеньев!!!! вопрос собстно в чем. нафига в книжках пишут про 12 звеньев? у меня ну никак 12 не получается. метки совпадают, шпонки встают. а звеньев получается 10! по идее все должно быть ок. метки на месте. коленвал с распредвалом не шевелились.. но звеньев получается 10. что я делаю не так? или эти 12 звеньев нужны только для того чтобы попасть на 2 метку?
за свое мнение, но вся беда только в невнимательности! Ну смущает конечно неправильность метки. Но ведь она просто (бывает) развернута на 180*. Просто не внимательно читали статью. И ... !!! Прежде всего, прежде чем разбирать (ну перед установкой) нужно все по меткам выставить и заметить положение бегунка, в том числе! Не знаю, у меня проблем не возникло!!! Ну конечно УОЗ корректировать, старая цепь ведь была вытянута. Что касаемо "развернуть", то rommon прав более чем Nightman! Почему? Ну поменяли ВЫ местами провода, а потом кто то и ли ВЫ же будете чесать репу (ну - человеческой памяти свойственна забывчивость,
