Срочно ищу выпускной коллектор 1,6 АЕЕ
СообщениеДобавлено: Вт, 03 дек 2013, 21:54
zharovsergey
Может есть у кого на продажу! или может кто подскажет разборки какие в Москве!
Re: Срочно ищу выпускной коллектор 1,6 АЕЕ
СообщениеДобавлено: Вт, 03 дек 2013, 22:52
Sanya_pike
А что с вашим то случилось?
СообщениеДобавлено: Ср, 04 дек 2013, 22:51
zharovsergey
треснул!!! сверху трещина длиной 9 см и снизу 1,5-2 см. Думается варить смысла нет!
СообщениеДобавлено: Пн, 09 дек 2013, 17:06
Олежек
У вас защита двигателя стоит?
СообщениеДобавлено: Пн, 09 дек 2013, 19:36
zharovsergey
Олежек писал(а):У вас защита двигателя стоит?
защита двигателя стоит! не понимаю какое отношение это имеет к теме? написано же что ищу запчасть, или адреса разборок в Москве, на которых можно поискать её!!! А у меня спрашивают что и где у меня стоит!!!! куда модераторы смотрят? :readpravila:
СообщениеДобавлено: Пн, 09 дек 2013, 22:21
Sanya_pike
СообщениеДобавлено: Пн, 09 дек 2013, 23:00
zharovsergey
Спасибо за первый ответ по существу! Основной целью темы было - узнать может продает здесь кто-нибудь. А про разборки попутно спросил. Да и далеко не все разборки можно найти в интернете!
СообщениеДобавлено: Ср, 11 дек 2013, 21:18
zharovsergey
вопрос остается в силе!!! прям как гравицапа какая-то, этот коллектор!!! нет ни где!
СообщениеДобавлено: Вт, 17 дек 2013, 16:33
skodauser
если не найдете, то можно просто заварить электродной сваркой, с обмотанной медной проволокой на электроде,либо электродом для чугуна. коллектор у 1.6 болезнь,поэтому и на разборке его трудно найти, новый находил на Украине стоил около 400 $. брать не стал, проварил несколько месяцев назад,все трещины и езжу дальше.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 дек 2013, 11:38
VIR
Его номер 032 253 031 H
Если не найдёте, то посмотрите список аналогов
Также попробуйте примерять/сравнить колектора с двигателей АЕЕ Октавии и Гольфа. У них по каталогах циферки теже, только в конце буквы разные.
СообщениеДобавлено: Пт, 20 дек 2013, 20:38
Qwertyvrn
Я тоже долго искал. В конце концов за варил электродом по чугуну. Трещины были тоже сверху и снизу. Так что легче за варить чем искать
СообщениеДобавлено: Ср, 15 янв 2014, 0:16
zharovsergey
вопрос закрыт!!! как и сказано выше, проще заварить! нашел хорошего мастера, сварщик от Бога, сделал всё очень аккуратно, все швы он простучал, новых трещин быть не должно!
кстати интересовался у официалов сколько будет стоить заказ нового коллектора- сказали 10500, вместе с доставкой, оригинал, прям из Чехии!
СообщениеДобавлено: Ср, 15 янв 2014, 2:50
GWTigra
В экзисте оригинал 10750... Разница ни о чем.
Бывший хозяин его печным герметиком латал периодически, который до 250 градусов держит, тоже как вариант )))
СообщениеДобавлено: Чт, 16 янв 2014, 11:28
zharovsergey
пробовал тоже герметиком клеить. термрсталь 1400 называется! хватало не на долго!
Вот мне больше интересно почему на работе двигателя, наличие трещины, не отражалось.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 янв 2014, 13:06
GWTigra
zharovsergey писал(а):пробовал тоже герметиком клеить. термрсталь 1400 называется! хватало не на долго!
Не знаю, каким именно, но да, приходится периодически обновлять, опять сипит где-то :(
А чему там отражаться? Что часть выхлопа идет под капот? Ну, шуметь будет и пованивать :lol: По большому счету вся выпускная система нужна только для отвода и очистки отработки движка. Убираешь всю выхлопушку и еще в мощности выигрываешь немного :crazy:
