Ошибка G69
СообщениеДобавлено: Ср, 04 дек 2013, 13:17
ton2011
Добрый день, прошу помощи.
Машинка перевертыш, фелиция 1.3 mpi.
Более-менее восстановили подвес, теперь проблема в том, что машина не едет. При ровно 1500 об. (по тах) резкий провал, при 2000-тоже, и далее...
2 Найдены неисправности:
00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
01087 - Не выполнены базовые установки
27-00 - недостоверный сигнал
Это по компьютеру. Адаптацию делал-бесполезно, почистил без снятия-особо разницы нет. И да, на холодную проблем нет, зато как прогреется...
Проводка вроде целая, отследил, фишки снимал-одевал-чистил, не помогло.
До переворота никогда подобных проблем с дз не было. Пробег 151 тысяча. И да, после переворота фоздушный фильтр был в масле, сейчас конечно поменял, в коллекторе тоже судя по всему масло есть, поддымливает.
И да, возд. фильтр в масле
Re: Ошибка G69
СообщениеДобавлено: Чт, 05 дек 2013, 11:41
van_kor
Возможно повредило потенциометр дроссельной заслонки, вот ошибки и лезут. После сброса ошибок появляются сразу?
Сбрось вот этой прогой блоку правления http://www.motordiag.eu/msm сделай всё по инструкции которая в процессе сброса появляется. Мне помогло когда я снимал дроссель, и когда обороты плавали. ПРОГА ТОЛЬКО ДЛЯ 1.3 MPI. Эсли не поможет значит или проводка или сам дроссель.
Re: Ошибка G69
СообщениеДобавлено: Чт, 05 дек 2013, 13:20
ton2011
van_kor писал(а):Возможно повредило потенциометр дроссельной заслонки, вот ошибки и лезут. После сброса ошибок появляются сразу?
Да, сразу.
Сегодня снял фишку-холостые 2000 об, но тянет нормально, отогнал к кузовщику, делает.
Вчера разобрал корпус дросселя, снял крышку, всё чистенько, ни пылинки, повреждений никаких. Шестеренки если покрутить крутятся без проблем.
За ссыль пасиба, будупробовать после ремонта.
Re: Ошибка G69
СообщениеДобавлено: Пт, 06 дек 2013, 18:43
van_kor
Холостые 2000 лечится только прогой по ссылке выше, у себя вылечивал. Проблема из за какой флеш памяти в блоке управления, которая сбрасывается только этой прогой. Я даже по незнанию как убрать холостые 2000 - отсоединил проводок который отвечает за управление дроселя, обороты при этом становились околок 870 - 900, а на скорости при отпускании педали газа слишком быстро падали. Ездил так месяц примерно пока не нашел прогу.
Re: Ошибка G69
СообщениеДобавлено: Сб, 07 дек 2013, 16:34
ton2011
van_kor писал(а):Холостые 2000 лечится только прогой по ссылке выше, у себя вылечивал. Проблема из за какой флеш памяти в блоке управления, которая сбрасывается только этой прогой. Я даже по незнанию как убрать холостые 2000 - отсоединил проводок который отвечает за управление дроселя, обороты при этом становились околок 870 - 900, а на скорости при отпускании педали газа слишком быстро падали. Ездил так месяц примерно пока не нашел прогу.
Как бы так у меня холостые 2000 когда я отсоединил фишку с дросселя, с ней обороты в норме-но по достижению полутора тысяч машина полностью теряет тягу.
Ну и ошибка, конечно, на компе.
Кстати, сегодня прогой по ссылке пробежался быстренько, не помогло. Ошибка сразу же возникла опять, причем если сбрасываю даже на незаведенной ошибку-она сразу возникает опять :(
Re: Ошибка G69
СообщениеДобавлено: Пн, 09 дек 2013, 12:13
van_kor
Думаю накрылся сам дроссель, узел практически не ремонто пригодный. Кстати если обороты БЕЗ фишки 2000 то у меня Без фишки на нормальном дросселе 850-900, тоесть явно в неправильном положении находится заслонка... поэтому и нулевое положение не может комп выставить нормально(лезет ошибка), может снятие и осмотр что то выявит?
Re: Ошибка G69
СообщениеДобавлено: Пн, 09 дек 2013, 13:58
ton2011
van_kor писал(а):Думаю накрылся сам дроссель, узел практически не ремонто пригодный. Кстати если обороты БЕЗ фишки 2000 то у меня Без фишки на нормальном дросселе 850-900, тоесть явно в неправильном положении находится заслонка... поэтому и нулевое положение не может комп выставить нормально(лезет ошибка), может снятие и осмотр что то выявит?
Снимал, смотрел...крышку снимал. Ну там чистенько, мех. повреждений я не видел, шестеренки крутятся если покрутить.
С чего бы дросселю вдруг накрыться самому? До кувырка нормально всё было, ошибка не лезла. При кувырке машина сильно не повреждена, морда вообще без повреждений (багажник помяло только, и крылья).
Re: Ошибка G69
СообщениеДобавлено: Сб, 21 дек 2013, 19:14
ton2011
Таки проблема с мозгами была. Поставили другие, с разборки, подшили-всё отлично!
